Steckdose plötzlich ohne Strom !? Suche nach: steckdose (11131) strom (35824) |
BID = 546393
Jabba01 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Duisburg
Hallo Leute,
ich als Elektronik-Laie habe folgendes Problem:
Im Jugendzimmer führt die "Doppelsteckdose" in einer Wand plötzlich kein Strom mehr. Licht und alle anderen Steckdosen in dem Raum funktionieren. Laut Strom-Prüfgerät ist die Steckdose ohne Strom, habe die Steckdose ausgebaut und an den Kabeln direkt gemessen. Die nächste Verteilerdose liegt leider hinter einer komplett vertäfelten Holzwand. Wie kann soetwas passieren, an dieser Steckdose war eine Steckdosenleiste für Fernseher und HiFi-Anlage gesteckt. Alle Endgeräte funktionieren eiwandfrei, nach Überprüfung. Alle Leitungsschutzschalter sind "ON". Habe diese mal alle ausgeschaltet und wieder ein, jedoch ohne Erfolg an der Steckdose.
Für Euere Tipp`s und Ideen vorab vielen Dank.
Grüße
Karsten
BID = 546420
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Hast Du in letzter Zeit irgendwo in die Wand gebohrt und evtl. die Leitung getroffen?
Ansonsten kann zB. auch eine lockere Klemme schuld sein.
Traurig, dass der Wändevertäfeler an sowas nicht gedacht hat....ich hoffe Du weisst wenigstens ungefähr, wo die betreffende Verteilerdose steckt, sonst viel Spass beim Suchen!
BID = 546425
Surfer Inventar
Da kann dir wohl keiner helfen. Genau aus diesem Grunde müssen lösbare Klemmverbindungen immer zugänglich bleiben.
Gruß Surf
P.S. Es ist nicht zufällig eine schaltbare Steckdose? Sprich von einem Schalter im Zimmer in Betrieb zu nehmen?
BID = 546438
...Holzvertäfelung wegkloppen  Verteilerdose öffnen, Klemmen überprüfen und nachmessen
...dann noch ein Dankschreiben an den Monteur der Holzvertäfelung schicken
BID = 546447
sam2 Urgestein
Hallo Karsten,
erstmal noch willkommen im Forum!
Gehen wir es anders an:
Ist das eine gemietete Wohnung/Haus oder Euer Eigentum?
Und was für ein "Strom-Prüfgerät" hast Du verwendet?
Dann sehen wir weiter.
BID = 546481
nun die Holzvertäfelung wurde von unseren Vorbesitzern bereits montiert, zum Abreißen wäre diese viel zu schade. Die Vorbesitzer kann ich nicht mehr erreichen, da Sie ins Ausland ausgewandert sind  . Das verrückte ist, das nirgends ein Loch gebohrt wurde oder ein Nagel gehämmert wurde, es passierte plötzlich, ohne einen wissenden Umstand.
Hallo sam2, ja das Haus ist Eigentum. Als Prüfgerät habe ich das Duspol Typ S IP65 von Benning benutzt.
BID = 546485
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Das ist schon mal sehr gut, dass die einen Duspol verwendet hast.
Trotzdem kann man dir leider nicht wirklich halfen, wenn du nicht zur Verteilerdose kommst
BID = 546487
sam2 Urgestein
Tja, wenn nicht aktuell spanabhebend gearbeitet wurde, kann es z.B. eine abgebrochene oder abgebrannte Ader sein.
Wie alt ist denn die Elektroanlage?
Man wird die Dose suchen müssen.
Dazu gibts was passendes von Ratiop..., äh - BEHA!
Da diese speziellen Meßgeräte ziemlixch teuer sind, dürfte es sinnvoll sein, einen Eli zu bestellen. Der sollte die Dose schnell und ziemlich präzise finden. Dann muß dort geöffnet werden und man kann weitersehen.
Frage:
Gibt es einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) (auch) für diesen Stromkreis?
Wieviele Adern hat die Leitung zu jener Steckdose?
BID = 546508
Sebra Schriftsteller
Ist es sinnvoll den entsprechenden Sicherungsautomaten rauszunehmen, so lange das ganze nicht geklärt ist? Wegen Sicherheitsgründen, Brandgefahr durch verschmorrte Verbindungen, ... ??
BID = 546558
....ja
BID = 546575
shark1 Inventar
