Miele Herd HEC 6008
Serverzeit: 16 11 2026  20:14:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele HEC 6008
BID = 546102
praesesmille
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : HEC 6008
S - Nummer : 00/58913461
Typenschild Zeile 1 : H4350E
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen!
Ich hoffe, die Angaben sind richtig; ich kenne ehrlich gesagt nicht den Unterschied zwischen FD- und S-Nummer. Ich habe das Typenschild auf der Innenseite der Klappe einfach abgeschrieben.
Folgendes Problem habe ich:
Der Herd wird nicht mehr so schnell heiß wie sonst. Er braucht ca. 45 min, um auf 200C zu kommen. Das heißt aber auch, er wird heiß, aber es dauert ewig lange.
Das Display zeigt keine Fehlermeldung.
Alle Funktionen sind einschaltbar.
Könnte es sein, dass die Heizspirale am Heißluftventilator defekt ist und der Herd sich nur quasi konventionell als reiner Umluft- (und nicht Heißluftherd) in höhere Temperaturen bewegt. Ähnliches hatte ich mal bei einem Juno Herd und da war der Ausstausch der Spirale recht simpel.
Kann es sonst einen anderen Grund geben?, gibt es Reparaturanleitungen und wo könnte ich das Erstzteil bestellen bzw. weche Artikelnummer?
Ich würde mich über jeden Tipp riesig freuen!
Danke, Euer Mille
BID = 546119
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Praesesmille,
willkommen im Forum.
Die drei Backofenheizkörper kannst Du prüfen, wenn Du den Herd ausbaust und dessen Rückwand entfernst.
Alle arbeiten mit 230-240 V Netzspannung, obwohl der Herd an 380/400 Volt angeschlossen ist.
Alleine schon deswegen solltest Du dir fachmännischen Beistand dazu holen und nicht mit dem Phasenprüfer (Lügenstift!) da herummurksen!
Die Oberhitze (nebst Grill) hat ein mal 1,3 und ein mal 1,74 kW Leistung,
die Unterhitze hat 1 kW Leistung und
der Ringheizkörper hat 2,1 kW Leistung.
Dort kannst Du ja auch prüfen, ob sie, bei entsprechender Einstellung, überhaupt Spannung erhalten.
Wenn ich recht erinnere, hat Dein Herd die Funktion "Schnellaufheizen", bei der alle Heizkörper zum Anheizen eingeschaltet werden.
Um die Gesamtleitung aber im Rahmen (16 Ampere) zu halten, werden die Heizkörper dazu teilweise in Reihe an die Netzspannung geschaltet, z.B. gesamte Oberhitze (3 kW) in Reihe mit Parallelschaltung der Unterhitze und dem Ringheizkörper (zusammen etwa 3,1 kW), was dann insgesamt ca. 3 kW ergibt.
Musst mal schauen, wa die Gebrauchsanweisung dazu hergibt.
Ersatzteile gibt es bei Miele und evtl. hier im Shop.
Freundliche Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316258   Heute : 11039    Gestern : 12485    Online : 876        16.11.2026    20:14
