AEG Backen Competence B6140-1
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Competence B6140-1
BID = 541554
tollboll
Geräteart : Backofen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence B6140-1
bei meinem Einbaubackofen AEG Competence B6140-1 kommt es hin und wieder zu der Fehlermeldeung F4 und manchmal auch F5.
Von der Elektroluxhotline habe ich erfahren, daß diese Fehlermeldung auf einen defekten Temperatursensor hindeutet.
Ich habe nun die folgendne Fragen:
- Anzahl der verbauten Temperatursensoren?
- Wo sind sie verbaut? Hat jemand eine Zeichnung?
- Wie sehen sie aus?
- Kann ich testen, daß es daran gelegen hat?
- Wo kann ich (wenn ich ihn/sie denn gefunden habe) Ersatz bestellen?
In den anderen Threads habe ich bereits über dieses Thema gelesen, allerdings weiß aber nicht, ob das auf meinen BAckofen übertragbar ist.
Würde mcih freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann!
Gruß tollboll
BID = 541651
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ob die anderen Threads für Dich zutreffen sind, können wir auch nicht sagen, da alle Angaben vom Typenschild nicht haben. Typenschild befindet sich im Türbereich vom Backofen.
Bernd
BID = 541668
Tommi 05
Wenn Du das komplette Typenschild postest, ganz wichtig PNC Nummer,kann ich mal nach Unterlagen schauen.
Tommi
BID = 542296
tollboll
ich habe den Backofen ausgebaut, gedreht und gewendet und kann beim besten Willen keine Tycpenschild und somit leider auch keine PNC-Nr. finden.
Kann man das nicht auch an Hand der Baureihe festmachen, zumindestens die Position des Temperatursensors dürfte sich doch noch nicht (so stark) ändern.
Kann mir jemand sagen, wo er "normalerweise" sitzt und wie er aussieht?
Gruß tollboll
BID = 542422
Tommi 05
Typenschild ist in der Tür unten links.
Tommi
BID = 543939
tollboll
ich habe mir das Typenschild nun an einem anderen Backofen geschaut und muss feststellen, daß dies bei mir def. nicht dran ist.
Aber wie auch immer, vielelicht kann mir aber jemand anhand des anderen Backofens meine Fragen beantworten.
Backofen AEG 8140-W Competence
PNC-Nr. 944181306
S-NO Nr. 92045164
Beide Typen sind für mich optisch und funktionell gleich, insofern würde ich mal davon ausgehen, daß die Sensoren gleich und an der gleichen Stelle sind.
Danke im voraus!
Gruß tollboll
BID = 544085
DMfaF
Optisch und funktionell war ein VW Passat Bj.90 auch gleich. Hatte aber 6 verschiedene Bremssättel!
Bernd
BID = 544317
tollboll
ich habe nun den Temperatursensor ausgebaut.
Die Reference-Nr. lautet: 330210101.00.
Kann mir jemand sagen, wo ich so einen bestellen kann und was er kostet?
Weiterhin habe ich mir noch einmal die Fehlermeldung angeschaut, F4/F5 kann dafür stehen, daß der Spulen-Temperatursensor defekt sein kann.
Handelt es sich dabei um die Heizspule?
Gruß tollboll
BID = 544347
Tommi 05
Stell mal ein Bild von dem Teil hier ein.
Tommi
BID = 545606
tollboll
ich habe mittlerweile die Nummern herausbekommen:
PNC Nr. 944 181 829 00
E Nr. 944 181 656
Den Einbauort des Temperatursensors habe ich eingezeichnet.
Kann mir jemand sagen, ob es sich bei den anderen Komponenten um Thermostate handelt, die auch eine Regelfunktion übernehmen? Wie kann ich die denn prüfen?
Gruß tollboll
BID = 545617
Tommi 05
Sensor hat die Bestellnummer 8996619267785 bei AEG und kostet ca. 50,00 €.Habe leider keine Unterlagen zum Gerät.Hänge Dir mal den Stromlaufplan und die Legende dazu an.Vielleicht hilft es Dir.
Tommi
PDF anzeigen
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316166   Heute : 10947    Gestern : 12485    Online : 316        16.11.2026    20:03
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
