DC/DC Wandler M2575HV-ADJ
Serverzeit: 13 11 2026  14:43:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 545981
andis
Ich möchte einen kleinen DC/DC wandler bauen.
Ausgesucht habe ich mir den LM2575HV-ADJ vom
http://www.national.com/mpf/LM/LM2575HV.html , als schaltungsgrundlage
möchte ich den bauvorschlag von national nehmen wie er im PDF
auf seite 22 abgebildet ist.
mein problem ist die korekte bestimmung der bauteile, damit habe ich noch sehr wenig erfahrung. hauptsächlich macht mir L1 + Cout bei der berechnung sorgen.
als eingangsspannung: 10-55 Volt DC Stark schwankend.
als ausgang 6,5 Volt 0,5A
Wer kann mir da helfen ?
oder sollte ich lieber eine andere schaltung verwenden ?
Gruss Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andis am  3 Sep 2008 12:19 ]
BID = 545986
Die Berechnung ist im Datenblatt doch sehr detailliert erklärt.
Lediglich die Beschaffung einer geeigneten Induktivität könnte traditionell schwierig sein. Wenn das zu mühsam wird, wickelt man die paar Windungen eben selbst auf einen geeigneten Ferritkern.
Bevor du dich aber an ein solches Projekt begibst, solltest du ein Oszilloskop zur Hand haben und damit umgehen können.
Auch ein regelbares Labornetzteil zur Speisung und eine einstellbare Last sind hilfreich.
Manchmal verhalten sich die realen Teile eben doch anders als in der Simulation.
BID = 545987
andis
Mein Englisch ist sehr schlecht, und mit diesen formeln habe ich noch nie gearbeitet, deswegen frage ich hier nach. löterfahrung habe ich schon.
Ein Osi natürlich nicht. wenn was schief geht ist der schaden nicht gross, da werden nur bilige Glühlampen mit betrieben.
Gruss Andreas
BID = 545990
Als erstes stirbt aber vermutlich das IC und ohne Scope hast du kaum eine Chance herauszufinden warum das so ist.
Wenn du Glühlampen betreiben willst, solltest du daran denken, dass deren Kaltwiderstand etwa nur ein Zehntel so gross ist wie im Betrieb.
Das kann dazu führen, dass der Wandler sofort abschaltet, wenn du ihm nicht ein sehr ausgeprägtes Softstart- oder Konstantstromverhalten beibringst.
Ausserdem muss dann wahrscheinlich die Drossel für die Ausgangsspannung 0 bemessen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194276480   Heute : 7307    Gestern : 15218    Online : 406        13.11.2026    14:43
