Medion TV MD 42332 S
Serverzeit: 24 11 2026  19:16:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 42332 S
BID = 545797
Pferdefreund
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 42332 S
Chassis : nicht bekannt
Ich habe bei einem Medion MD 41332 S den Fehler das er nicht mehr bein einschalten entmagnetisiert. Im Bild sind dann Kreisförmige bunte Ringe zu sehen.
Den PTC habe ich mal ausgebaut der misst sich aber normal, ist niederohmig. Das Gerät startet nach 3-5 Sekunden aber normal. Der Bekannte sagte mir aber auch das er ab und zu nicht angeht sondern nur auf Standby bleibt. Kalte Lötstellen konnte ich keine feststellen. Dieser FFS hat auch noch eine kleinere Spule die etwa um die mitte des Bildröhrenhalses ist, wozu die dient weis ich nicht.
Ich habe den Verdacht das erst keine Spannung auf die Entmag. Spule gegeben wird.
Die kleinen runden Sicherungen sind soweit alle OK. Auch die dicken Elkos haben keinen Kurzschluss.
Einen Schaltplan von dem Gerät habe ich nicht. Wo könnte der Fehler noch liegen?
Das Gerät habe ich nicht hier sondern ich muss es an Ort und Stelle reparieren. Ohne Schaltplan ist das nicht so einfach.
Danke schonmal für die Antwort.
LG
M. Krämer
BID = 546054
Pferdefreund
Hallo...
Das Gerät hat die Bezeichnung MD 41332 S
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500164   Heute : 16731    Gestern : 16862    Online : 662        24.11.2026    19:16
