Clatronic TV C 346 VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 545979
Grunema Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : CTV 346 VT
mein alter Fernseher in der Werkstatt hat nun nach langer Zeit den Geist aufgegeben.
Beim einschalten fliegt immer gleich die Gerätesicherung heraus (2A). Ich denke das Netzteil hat sich verabschiedet. Auf den ersten Blick sieht alles normal aus. Keine Elkos geplatzt, oder Transistoren durchgebrannt.
Hat jemand zu diesem Fernseher Typ einen Schaltplan, oder kann mir in irgend einer anderen Weiße helfen?
Gruss und Danke
Grunema
BID = 546085
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, diese Fehlerbeschreibung ist toll, ich denke,,, oder habe gemessen, vom sieht alles toll aus, nichts durchgebrannt. Bauteile stehen noch alle.
Es sei mir gestattet, was bringt es , ein Manual. Wenn Du ein Schluß nicht messen kannst, Peter.
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 546091
Defekte Netzteile zeigen sich nicht immer mit explodierten Bauteilen. Defekten Transistoren sieht man leider auch nicht an das sie defekt sind, wäre ja sonst auch zu einfach.
Immer nur eine Sicherung rein und "schießen" wird dich und das Gerät nicht weiterbringen. Messen ist daher angesagt! PTC heile? Gleichrichter OK?
BID = 546103
Ich wollte mir eigentlich ein Bild über den Aufbau des Netzgeräts machen.Deshalb wollte ich den Schaltplan.
Gleichrichter hab ich schon gemessen, der ist in Ordnung. PTC scheint Äußer und Innerlich noch gut zu sein. Muss ich aber erstmal nach schauen was er für Werte er haben muss und nachmessen.
Hab mal über Sicherungsblock und Netzstecker gemessen sind nur 70 Ohm. Ist das normal? So würden ja wäre ja 3.2A fließen oder macht der PTC so schnell dicht? (sehe ich das richtig, das der PTC fürs Entmagnetisieren da ist?)
Ich werde mir morgen nochmal das Messgerät schnappen und noch ein bisschen durch messen.
Grunema
BID = 546110
Ja, der PTC ist für das Entmagnetisieren da. Wenn du die Entmagnetisierungsspule abziehst hast du einen deutlich höheren Widerstand.
Was den PTC angeht, auch dem kann man äußerlich keinen Fehler ansehen. Auslöten und schütteln hilft. Im Fehlerfall sind die Scheiben praktisch immer zerplatzt und es rappelt innendrin.
Sichtfehler sind zwar wünschenswert, in der Praxis aber leider zu selten. Wenn das immer so einfach wäre bräuchte man keine teuren Meßgeräte!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499924 Heute : 16491 Gestern : 16862 Online : 715 24.11.2026 19:02 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0201458930969
