Loewe TV Arcada 8672Z
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Arcada 8672Z
BID = 540463
boina
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada 8672Z
Chassis : 110Q22
vor ca. 4 Wochen habe ich am o.g. Gerät den DST ausgewechselt. Es hat alles wunderbar funktioniert, UG2 und Focus habe ich natürlich auch eingestellt (UG2 bis kurz vor Rücklaufstreifen, Focus auf scharf).
Nun ist aber ein neuer Fehler aufgetreten, ich bin nicht sicher ob das mit dem neuen DST zusammenhängt.
Vom einen Moment auf den anderen ist das Bild kleiner geworden, und zwar an allen 4 Seiten.
Ich hab euch mal ein paar Bilder gemacht:
Bild 1
Bild 2
Ich vermute, dass das Bild auch vorher so vorhanden war, nur hat man halt die Ränder und den Streifen an der Oberseite nicht gesehen weil er außerhalb des Sichtfeldes war da das Bild größer war.
Ich sollte vielleicht noch dazu sagen dass ich nach dem wechseln des DST das Bild im Service Menü etwas verschieben (H-Pos) musste. Ansonsten wurde darin nichts verändert.
Wenn ich jetzt die H-Pos ändere dann wird nur das blaue Bild, aber nicht der Streifen verschoben, H-Amp dagegen wirkt sich auf das gesamte Bild aus.
Habt ihr einen Tip?
Danke
BID = 540557
Jupp80
ist die Betriebsspannung für das Hochspannungsteil OK?
2. Das Bild wird an allen Seiten kleiner wenn die Hochspannung zu groß ist. Prüfe dei Boosterkondensatoren C534,536,537
Jupp
BID = 540566
Fernsehpedda
Hallo, sollten die Puls-Cs ok sein,gut Nachlöten ist auch wichtig, kannste im S-Mode den rest ausgleichen.Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 540572
boina
Jetzt hab ich gerade einen älteren Beitrag gefunden, da war auch C534 das Problem. Werde die Kondensatoren nächste Woche auf jeden Fall erneuern.
@Jupp
meinst du die Spannung U200 zwischen Pin1 und 4 am Stecker der Bildrohrplatte?
Kann das ganze eigentlich durch das Wechseln (Einstellen) des DST passiert sein?
BID = 540599
Fernsehpedda
Hallo,einiges wird vergessen, toll, der DST is hin, DST rein, allet wieder gut, und wech... auch das Nachlöten in Zeile,VK- Massen, Stabis sind wichtig. Puls-Cs, wie C541- ab Q4100. Hinweise kommen reichlich. Drama ist, hab einen neuen Fehler!!!. Dann, wie komm ich weiter. BOINA, lass es, wenn Du das Chassis nich kennst. Peter
brummt!
BID = 540621
boina
Ich hab doch alles um den Trafo rum nachgelötet, gerade auch nochmal die o.g. C's. Kaputte Teile werden aber auch durch nachlöten nicht mehr gut. Wahrscheinlich geht das Teil ja wieder wenn ich die ausgewechselt hab. Nur leider bekomme ich am Samstag Abend keine Kondensatoren.
Ich als Elektroentwickler mach mir aber zwangsweise Gedanken darüber warum etwas kaputt gegangen ist und nicht nur wie man es repariert, darum die Frage ob es mit dem DST zusammenhängen kann und was man evtl. dagegen tun kann.
Da brauchst du nicht gleich grantig werden
BID = 541561
boina
So, ich habe jetzt C534 erneuert gegen 2kV. Das Bild passt wieder. ABER
in diesem Thema:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....70905
ist von der Spannung U200 und max. 215V die Rede. Ich habe zwischen Pin 1 und Pin 4 des 4pol.Stecker aber eine Spannung von 234V. Es würde mich jetzt doch interessieren was es mit der U200 Spannung aufsich hat. Sollte mich das beunruhigen?
Danke
BID = 546000
boina
Ich hole ja eigentlich ungerne Themen nach oben. Aber bevor ich jetzt einfach auf gut Glück das Gerät wieder betreibe wäre es doch super wenn mir vielleicht noch wer was über die Spannung U200 im Bezug auf den Defekt von C534 sagen könnte. Danke
BID = 546028
Fernsehpedda
Hi, der Pulslondensator den richtigen Wert hat, für die Zeilenendstufe, Bild wieder ordentlich da, sollte alles OK sein. Gutes Nachlöten nicht vergessen, die U-200- hat nichts mit dem C534. Die ist für die CRT- Platte- Versorgung. Funktionsweise der Zeilenendstufe,wie, Hinlauf,Rücklauf, Vorbereitung des Zeilenrücklaufes, Ablenkkreis, OW- usw, bissel selber suchen im Net, auch im Forum, wie Fragen zur Technik. Gruß,Peter
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500358   Heute : 16925    Gestern : 16862    Online : 381        24.11.2026    19:27
