Bauknecht WaMa WA1402
Serverzeit: 24 11 2026  15:23:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA1402
BID = 545766
uh141
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA1402
S - Nummer : 31 0029 821169
FD - Nummer : 8583 362 03000
ich habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine Marke Bauknecht WA 1402.
Im normalen Waschprogramm, während dem die Maschine normalerweise relativ langsam links und rechts rum dreht, kommt es nun gelegentlich vor, dass sie beim Richtungswechsel (von vorne gesehen Linkslauf) ganz kurz hochdreht.
Da die Wäsche hier stark durchnässt und schwer ist, führt das kurze Hochbeschleunigen dazu, dass die Maschine aufgrund der Unwucht durch die Waschküche hüpft.
Hat jemand eine Idee an, woran diese sporadisch auftretenden kurzen "Zuckungen" beim Richtungswechsel liegen können. Warum nur beim Linkslauf? Steuerung, Motor oder ähnliches?
Ansonsten laufen alle Programme korrekt weiter durch. Auch das Schleudern bei voller Drehzahl ist kein Problem. Die Maschine erhöht langsam die Drehzahl bis Unwucht OK, dann volle Drehzahl.
Die Kohlen und Kontakte des Motors habe ich schon begutachtet bzw. gereinigt. Die Kohlen sind noch etwa 20mm lang, der Federdruck ist gleichmäßig. Reicht das? Wie kann ich den Tacho prüfen?
Über den einen oder anderen Tipp würde ich mich freuen.
BID = 546360
uh141
Problem gelöst!
Nachdem ich die Kohlen gewechselt, den Tacho und die Kontakte des Motors überprüft habe, existierte das Problem nach wie vor.
Dann habe ich die Steuerelektronik ausgebaut und die Lötstellen der aufgelöteten Mikroprozessorplatine nachgelötet, obwohl diese gut aussahen.
Seit dem läuft die Maschine ohne Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496199   Heute : 12762    Gestern : 16862    Online : 892        24.11.2026    15:23
