AEG WaMa Öko Lavamat 694
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 694
BID = 545683
habreli
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 694
S - Nummer : E605.634.073
FD - Nummer : F 060870310
Ich habe hier eine WAMA mit einem "defekten" Motor. Und zwar war die Trommel total schwergängig.
Also Antriebsriemen runter. Die Trommel dreht sich dann ganz leicht. Nur der Motor ist extrem schwergängig.
Also Motor ausgebaut. Welle hinten mit MOS-ÖL behandelt, darauf wurde der Antrieb leichtgängiger - aber nicht ganz leicht (die Kohlen hab ich zum Testen natürlich entfernt).
Alles wieder zusammengebaut - Testlauf.
Der Motor hört sich so an, als ob das Lager "zerbröselt" wäre.
Kann man den Motor irgendwie zerlegen um das Lager selbst zu tauschen?
Mit einer Kombizange bekomme ich die Schrauben nicht auf und Spezialwerkzeug habe ich leider nicht.
Motordaten:
UZ 112 G ?evtl(6)3
4A 080?(3)43 350 #5
220V 50Hz lsl.B/F NA
S.Nr. 645238270
SBP.218065/6
* Achse ca. 12mm Durchmesser, Länge ca.50mm
* Riemenscheibe ca. 26mm Durchmesse, ca. 29mm Länge
* Lochabstand ca. 90mm
PS:
Vor ca. 6 Monaten hab ich die Kohlen getauscht.
Vielen Dank!
BID = 545689
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Um den Motor zu reparieren, braucht man nunmal passendes Werkzeug. Dazu gehört dann auch ein Radabzieher. Vielleicht kennst Du eine Werkstatt, die Dir helfen kann.
Bernd
BID = 545690
habreli
Danke,
mir gehts nicht um den Radabzieher um das Lager rauszubekommen sondern:
Die beiden Motorhälften sind rechts und links mit so einer Art ca. 15cm langer Gewindestangen zusammengeschraubt (aber keine Mutter drauf sondern eine Art "verkehrter" Schlitz. Also ein erhabener Schlitz...
Und die bekomm ich nicht auf.
BID = 545699
DMfaF
Passendes Werkzeug = Spezialschlüssel
BID = 546047
habreli
Ok, andere Frage zu diesem Thema....ein neuer Montor ist ja nicht mehr zu bekommen - und vermutlich auch viel zu teuer.
Eingebaut ist folgender Motor:
UZ 112 G ?evtl(6)3
4A 080?(3)43 350 #5
S.Nr. 645238270
SBP.218065/6
Ich gehe daher davon aus, dass es sich um einen UZ112 G63 handelt. Nun finde ich im Internet meistens Angaben zu dieser Bezeichnung, dass es sich um 1200UPM handeln soll. Meine WAMA ist aber eine 1400RPM Maschine.
Gibt es diese Motoren mit unterschiedlicher Geschwindigkeit?
BID = 546053
Tommi 05
Mach mal ein Foto vom Motor.Bist Du sicher, das der nicht UOZ 112 G 63 ist.UZ 112 G find ich nicht.Habe einen heissen Draht zu einer Firma die Motoren regeneriert.Mit Garantie.
Kannst natürlich die Gewindestangen mit einer normalen Kombizange aufdrehen,habe ich auch schon gemacht.Sollte aber das Lager kleiner als die Riemenscheibe sein, wird es schwierig.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am  3 Sep 2008 19:17 ]
BID = 546261
Skippy333
Hallo zuammen,
der Motor mit der Sachnummer 645238270 ist ein uz112/g63
Gruss Skippy
BID = 546269
Tommi 05
Der Motor ist neu nicht mehr lieferbar.Versuch es bei Reinhold Werkzeuge,Tel. 037296/92730.Da wird Dir garantiert geholfen.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495966   Heute : 12529    Gestern : 16862    Online : 662        24.11.2026    15:13
