Grundig TV Elegance 70-300/8 Dolby Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Elegance 70-300/8 Dolby |
BID = 545698
Quarzoszi Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Elegance 70-300/8 Dolby
Chassis : CUC1837
ich habe eine Grundig Elegance 70 der mehrmals aus schaltet und von selbst wieder an. Das Ausschalten sieht so aus, als ob er normal mit der FB ausgeschalten würde.
Gibt es da einen bekannten Fehler?
Schonmal vielen Dank fürs Lesen (;
BID = 545711
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
als erstes würde ich das Chassis auf schlechte Lötstellen überprüfen.
2. siehe Anhang
Jupp
BID = 545741
Quarzoszi Neu hier
dann werde ich erst mal alles nachlöten. Danke dir
Das Zweite sieht ja nicht so toll aus. Ob man die Software da noch bekommt??
Eine Frage hätte ich noch zu dem pdf (; und zwar steht da was von einer Tabelle 2 u. 3 in der die Geräte aufgeführt werden, wo diese Änderung in der Feature-Box nicht gemacht werden muss.
Hast du diese Seite noch, wo die Nummern stehen?
Was ich mich bei der Software frage und was ich auch nicht verstehe...warum läuft das Gerät soviele Jahre und aufeinmal tritt der Softwarefehler auf?? Ich meine bei einem Kondensator kann ich mir das erklären, dass der mit der Zeit austrocknet und dann irgendwann nicht mehr funktioniert...aber bei der Software?? Das ist doch immer das gleiche Programm
BID = 545786
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, wichtig ist immer bei diesem Chassis, gezielt nachlöten, DST, Massen,HOT, alle Pulskondensatoren Spulen, längstliegende Dioden auf Blech,142pf- schauen 2KV ob der angekokelt ist, Würde auch die Box -Sockel nachlöten, dann kannste diese Änderung event durchführen. Auch bei anderen TVs, ist immer nach Unterbrechungen zu suchen. Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508671 Heute : 2606 Gestern : 22653 Online : 773 25.11.2026 1:41 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0603840351105
