Techline TV LCD- 76-5300
Serverzeit: 25 11 2026  01:31:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Techline LCD-TV 76-5300
BID = 544014
Elektronikferkel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Techline
Gerätetyp : LCD-TV 76-5300
Chassis : 17mb112
mein LCD-TV will nicht mehr so richtig!
Er läßt sich einschlaten und das Display leuchtet auch kurz auf, manchmal kommt auch kurz noch ein Bild.
Dann ist aber leider nur noch der Ton da.
Die Kiste habe ich schon offen und die Spannungen vom Netzteil gemessen.
12V und sonst 23,5 V sind vorhanden.
hat jemand noch einen Tipp was es sein könnte?
Roman
BID = 544126
Fernsehpedda
Hi,, Inverter- Messen...12V-gut,Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 544252
Elektronikferkel
Also beim Inverter kommen 23,5V (auf dem Stecker der ankommt steht auch 24V drauf) an und wo müssen die 12V am Inverter zu messen sein?
Ach ja, die ganzen Sicherungen (5*smd-Sicherungen) die ich auf dem Inverter gefunden habe sind alle i.O.
Gruß Roman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektronikferkel am 26 Aug 2008  9:22 ]
BID = 545846
Elektronikferkel
So, habe das Inverterboard getauscht und der LCD hat auch super gelaufen. Ich habe ihn den ganzen Vormittag laufen lassen bevor ich ihn wieder zusammengebaut habe.
Kaum war das gute Stück wieder zusammengebaut, ist er wieder ausgegangen und ließ sich auch nicht so schnell wieder einschalten.
Jetzt läuft er teilweise stundenlang oder geht gleich nach ein paar Minuten wieder in den Standby.
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan von Techline bzw. SEG???
Dann kann ich die ganzen Spannungen mal nachmessen
Roman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508408   Heute : 2342    Gestern : 22653    Online : 480        25.11.2026    1:31
