Festplatte Kondensator / Diode durchgebrannt
Serverzeit: 23 10 2026  13:42:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: festplatte (1923) kondensator (17603) diode (11813)
BID = 545467
murphy007
ich suche ein Bauteil bzw. Reparaturmöglichkeit für eine Samsung sp0812n IDE Festplatte.
Das Bauteil ist, wie man so schön sagt, "abgeraucht". Offensichtlich wurde der ATX Stromversorgungsstecker falsch herum eingesteckt. Folglich +12V und +5V vertauscht.
Die Festplatte wurde direkt, als Rauch aufstieg vom Netz genommen und macht nun keinen Mucks mehr.
Foto habe ich angehängt.
auf dem Bauteil ist noch folgendes zu erkennen: OE oder QE oder 0E und weiter unten R547
Besteht hier noch Aussicht auf Datenrettung ?
Kann damit irgendjemand etwas anfangen ?
Vielen Dank schon mal
murphy007
BID = 545484
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde versuchen, die gleiche Platte in der Bucht zu ersteigern und dann die Platine wechseln.
DL2JAS
BID = 545486
Das wird wohl nicht der ATX sondern der Laufwerksstecker gewesen sein. Den bekommt man mit grober Gewalt falsch aufgesteckt, den ATX-Stecker nur mit dem Hammer.
Das wird auch kein Kondensator gewesen sein sondern eine Z-Diode.
Du könntest das Bauteil aber mal runterlöten wenn es tatsächlich zwischen den 5V und Masse liegt. Bei richtigen Anschluss und viel Glück läuft die Platte dann.
Wenn nicht ist di Platine warscheinlich hin, die Garantie, sofern noch vorhanden, hinfällig. Entweder eine mechanisch defekte Platte mit exakt der gleichen Platine (auch Version) besorgen oder entsorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Aug 2008 19:11 ]
BID = 545491
murphy007
@ dl2jas
danke, das mit der gleichen Platine hab' ich mir auch schon überlegt,
das wäre die letzte Möglichkeit
@Mr.Ed
natürlich nicht der ATX Stecker, sorry..
meinst du, das defekte Bauteil zu überbrücken ?
Noch wäre zwar Garantie auf der Platte, aber Samsung wird mir diesen Überspannungsschaden wohl kaum kostenlos regulieren.
Außerdem hätte sich das mit der Datenrettung dann wohl auch erledigt...
vielen Dank schon mal..
BID = 545505
Bartholomew
Wenn es zwischen 5V und Masse liegt, wäre das unklug
Einfach rausnehmen. Evtl. mal nachmessen, was da für eine Spannung anliegt.
Gruß, Bartho
BID = 546093
murphy007
Vielen Dank erstmal.
Ich werde mich dann mal nach einer Austauschplatine umsehen...
murphy007
BID = 546170
:andi:
Achtung, bei manchen Platten ist die Firmware zum Teil auf der Platine und zum Teil auf den Scheiben. Platinentausch bringt dann nix. Würde erst probiern, nur die defekten Bauteile zu verpflanzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193630112   Heute : 15239    Gestern : 34773    Online : 467        23.10.2026    13:42
