2x 12 V Batterien - Reihenschaltung mit Handelsüblichen 24 V Autobatterien - Ladegerät Aufladbar ?
Serverzeit: 24 11 2026  18:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871) ladegerät (3418)
BID = 545394
Minotaurus1337
Ich wollt mal sicherheitshalber Nachfragen bevor noch was passiert =).
Ich hab hier 2 mal 12 V 5 AH Motorrollerbatterien zu liegen kann sie aber nicht aufladen weil ich kein Ladegerät besitze.
Meine erste Idee war eines zu Bauen aber das ist ja nicht nötig wenn man die beiden Batterien auch in Reihenschaltung was ja dann Theoretisch eine 24 V 5 AH Batterie wäre mit einem Autobatterienladegerät laden könnte. Weil zu einem solchen könnte ich mir zugang verschaffen.
Nun mache ich mir sorgen weil ich nicht weiss ob das probleme gibt da Autobatterien ja viel mehr AH haben als meine kleine zusammengeklemmte batterie. Ich könnte mir vorstellen das es funktioniert, das sich der STrom gleichmässig verteilt da er ja durch beide Batterien durchmuss und ich nur aufpassen muss wie lange ich das ganze lade.
Wenn es geht wäre noch ein Tipp gut woher ich weiss wie lange ich die Batterien mit dem Ladegerät laden muss. Auf dem gerät müsste ja der Ladestrom stehen mit dem es auf die Batterien einwirkt aber bei den batterien weiss ich nicht wieviel sie an Ladestrom aushalten und wenn ich es wüsste wüsst ich nicht ob sich daran was verändert wenn man sie in Reihe schaltet (ich tippe auf nein).
Also Danke für konstruktive Antworten =) ...
BID = 545395
faustian.spirit
Eine ordinäre Autobatterie hat nominal 12V.
24V wäre bei Starterbatterien für LKWs, Busse und ganz wenige besondere PKW zu finden.
Wobei die üblichen Autobatterieladegeräte (aka Labornetzteilbausatz vom Baumarkt) meist nur einfache Trafo-Gleichrichter-Netzteile (dazu auch noch ungefiltert) sind - der sogenannte Verpol-und Überlastschutz ist auch nur ein Sicherungsautomat...
Solche Pi mal Hammer-auf-Daumen Konstantspannungslader könnten einen kleinen Akku beschädigen, da bei einem ungeregelten Netzgerät die Ausgangsspannung bei geringer Entnahme hochlaufen wird.
Dass die üblichen Gefahrenpotentiale (Knallgasbildung beim Überladen!) bekannt sind setze ich mal voraus, wenn nicht, führ Dir mal ein paar Bedienungsanleitungen für Bleiakku-Lader zu Gemüte.
Übrigens, wenn das geschlossene Akkus sind (Blei-Gel) und Du sie ungeladen mehr als ein paar Monate gelagert hast:
BID = 545400
Minotaurus1337 hat am 31 Aug 2008 03:31 geschrieben :
Ich hab hier 2 mal 12 V 5 AH Motorrollerbatterien zu liegen...
Warum sollten sie auch auf sein?
Die Reihenschaltung von zwei gleichen Akkus wird in die Hose gehen, wenn diese einen unterschiedlichen Zustand haben (Ladezustand, Alterung).
Die üblichen Sachen (Eignung des Ladegerätes, Ladestrom, Ladeschlußspannung ... ) sind ohnehin zu beachten.
BID = 545425
Minotaurus1337
Oh, na das ist ja fast noch besser dann muss ich nichtmal ne reihenschaltung vornehmen wenn die ladegeräte nur 12 V haben. Ich weiss auchnet wo ich das mit den 24 V herhab ich war mir da ganz sicher naja.
Also braäuche ich ein geregeltes Ladegerät um die kleinen Akkus zu laden. Was müsste denn da so draufstehen, ich glaube das Gerät meines Vaters war schon teuer aber es ist auch schon ein paar Jahre wenn nicht Jahrzehnte alt. Und wenn es doch ungeregelt ist so das es mit mehr Ampere läuft bei kleinen Akkus würde da nicht reichen einen Wiederstand zwischen zu klemmen der würde zwar heiss werden aber das kann man ja überwachen.
Die Aussage mit den unterschiedlichen füllständen der Akkus Interressiert mich gerade. Wie kann ich mir das bei einer Reihenschaltung denn vorstellen ? wenn der Leere Akkus vor dem sagen wir 1/8tel vollen Akku geschalten ist laden die Akkus dann beide bis zu dem Punkt normal auf bis der 1/8tel gefüllte voll ist und dann knallt der mir weg wärend der vorher leere nochnicht ganz voll ist (also 7/8tel voll) oder läuft das anders ?
Kann man den Ladestrom für einen Akku nicht ausrechnen oder gibts keine Faustregel in welchem berreich es bei so und so vielen AH sicher ist das er net zu hoch ist ?
Danke für Antworten
BID = 545433
Die Fautregel steht oft sogar auf dem Akku drauf. C/20. In deinem Fall mit einem 5Ah Akku also 250mA.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499147   Heute : 15713    Gestern : 16862    Online : 306        24.11.2026    18:13
