Frage zu (eigentlich) einfachem Problem
Serverzeit: 03 11 2026  15:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 545314
C2CF
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe natürlich eine kleine Frage, die aber für gestandene E-Techniker kein Problem sein sollte.
Folgendes Problem: In meinem Fahrzeug (Bordspannung 12V) möchte ich eine kleine Schaltung installieren.
Die Bedingungen lauten wie folgt: Ich habe einen 1. Stromkreis in welchem ständig ein Strom fließt. Sobald aber in diesem 1. Stromkreis kein Strom mehr fließt soll in einem zweiten Kreis ein Strom fliesen. Wie kann ich dies Schaltungstechnisch auf möglichst unkompliziertem, einfachen Wege bewerkstelligen? Welche Bauteile benötige ich?
Um auch den Hintergrund zu erklären: ich habe in meinem Fahrzeug ein OEM-Tempomat-Bedienteil, welches den oben benannten 1. Stromkreis bildet. Soll heißen von meinem Fahrzeug-Plus fließt über das Bedienteil der Strom zu einem Nachrüst-Tempomat-Steuergerät, und zwar ständig. Da der entsprechende Signal-Eingang am Steuergerät aber für die Unterbrechung der Tempomatfunktion gedacht ist, muss das ganze also genau anders herum funktionieren. Im Moemnt ist es noch: so drücke ich am originalen Bedienhebel die "Aus"-Taste wird der 1. Stromkreis unterbrochen. Diesen Umstand möchte ich mir eben zu Nutze machen und eine Schaltung wie oben beschrieben bauen. An den Eigenschaften und Einstellungen des Bedienteils und des Steuergerätes kann jedoch nichts geändert werden, die Schaltung müsste also "extern" sein.
Viele Grüße
C2CF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: C2CF am 30 Aug 2008 22:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: C2CF am 30 Aug 2008 22:32 ]
BID = 545318
nabruxas
Monitorspezialist
Reed Relais wenn der zu schaltende Strom nicht allzu groß ist.
BID = 545322
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Mal zählen
1
admin
BID = 545324
Nabruxas,du hast die 3 vergessen
Tante Edit sagt grad,der Chef kann nicht mehr zählen,und fängt gleich bei 1 an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 30 Aug 2008 22:45 ]
BID = 545330
OK, dann mach ich die Null und gleichzeitug dicht mit dem Hinweis doch einfach mal die Forenregeln bezüglich KFZ Basteleien zu lesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134167   Heute : 44312    Gestern : 70074    Online : 337        3.11.2026    15:53
