Wiederkehrende Zeitsteuerung
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 541867
Furbie
Hallo an alle,
leider bin ich mit der Suche nicht weiter gekommen und hoffe das jemand eine vernünftige Idee für mein Projekt hat. Also ich will zwei DC-Motoren mit einer kleinen Spindel verbinden die dann einen Schlitten bewegen sollen. Dies sollte per Taster geschehen. Ich müsste die Zeit max. ca. 1-3 Minuten per Poti einstellen können. Bei Start sollte der Motor die Zeit X durchlaufen und dann durch ein Wechselrelais umgepolt die gleich Zeit wieder zurücklaufen. Evtl. lässt sich dies mit einem NE555 erledigen aber wie??? Ich hoffe auf eine gute Idee von Euch. Ach ja, gibt es auch noch eine Möglichkeit wenn der Motor die erste Strecke zurückgelegt hat das ein Impuls für ein anderes Relais gegeben wird das dann etwas ausschaltet.
Gruß Michael
BID = 541869
Lötfix
Soll der Schlitten immer in die Ausgangsposition zurückkehren?
Wenn ja, dann wäre dort ein Endschalter sinnvoll.
Soll über die Zeit der Weg verstellt werden, oder ist die 2. Position auch immer gleich?
Wenn immer gleich, auch dort Endschalter anbringen.
mfg lötfix
BID = 541871
2N3055
1. Warum zwei Motoren? Ein Motor kann durch Umpolen auch wieder rückwärts laufen, wie Du ja schon selbst geschrieben hast.
2. Muß die Rücklaufzeit exakt gleich wie die Vorlaufzeit sein, oder soll der Schlitten wieder an der Ausgangsposition ankommen?
Vermutlich dreht/drehen der/die Motor(en) unterschiedlich schnell in beiden Richtungen, daher ist wahrscheinlich ein Endschalter sinnvoller.
3. Zeitschaltungen mit 555 gibt´s wie Sand am Meer, darunter wird auch die passende für Dich sein. Such mal nach astabilem Verhalten.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
Edit: Zwei Dumme, ein Gedanke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 15 Aug 2008 15:41 ]
BID = 541882
Furbie
also es sollen zwei Motoren sein weil ich zwei Schlitten bewegen muß, nachdem der eine seine vor und zurück Bewegung hinter sich hat soll der zweite auf dem anderen Schlitten vor und zurück laufen. Mit den Endschaltern ist das so ein Problem wegen Nässe. Damit Ihr wisst worum es sich handelt erkläre ich Euch mal was ich vorhabe. Also da ich ein Vinylfan bin und keine 500-1000€ für eine Plattenwaschmaschine ausgeben will werde ich mir so ein Ding selbst bauen. Die beiden Schlitten sollen einmal für Reinigungsflüssigkeit und einmal Druckluft an der Platte vorbei fahren. Als erstes soll die Reinigungsflüssikeit von innen nach außen die Platte besprühen (mit Druck)sobald der Schlitten am Ende angekommen ist soll die Pumpe fpr Flüssigkeit abgeschaltet werden und gleichzeitig die Pumpe für Druckluft gestartet werden die von Innen nach außen läuft und sich dann bei erreichen der eingestellten Zeit zurückläuft und die Druckluft abschaltet.
Gruß Michael
BID = 541888
Dann nimmste eben Reedkontakte für die Endschalter
BID = 541911
Lötfix
Würde ein Schlitten reichen, wenn Wasch- und Luftdüse nebeneinander montiert sind? In eine Richtung Waschen und beim Rücklauf Trocknung?
BID = 541949
Furbie
die Idee hatte ich auch schon aber dafür würde ich ein Ventil brauchen das zwischen Flüssigkeit und Luft schaltbar wäre und noch recht klein sein sollte. Als Wasserpumpe nutze ich eine aus einer Espressomaschine bringt bis 15 bar. und als Luftpumpe habe ich einen Minikompressor von einem LKW-Sitz.
Gruß Michael
BID = 541951
Bartholomew
Wenn die Waschdüse nicht nachtropft, montiere doch einfach beide Düsen an einen gemeinsamen Schlitten.
Gruß, Bartho
BID = 541968
Furbie hat am 15 Aug 2008 20:34 geschrieben :
Ach, ich glaube ich brauche mal so eine Espressomaschine zum schlachten. Ich wusste nicht, dass da so kräftige Wasserpumpen drin sind. Sowas könnte ich gerade gebrauchen.
Wieviel Volumen schafft so eine Pumpe?
BID = 542026
Lötfix
...dafür würde ich ein Ventil brauchen das zwischen Flüssigkeit und Luft schaltbar wäre ...
2 Düsen nebeneinander, dann braucht´s auch keine Umschaltung.
Hab mir schon eine Schaltung überlegt:
1 Taster
3 Relais
2 Reedkontakte
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 16 Aug 2008 10:41 ]
BID = 542033
Wäre ein absaugen nicht sinnvoller als ein wegpusten der verschmutzten Flüssigkeit. Wegpusten erzeugt viele kleine Tröpfchen die sich dann zum Teil in der Umgebung, zum Teil wieder auf der Platte verteilen.
Die üblichen Maschinen saugen die Flüssigkeit daher auch ab.
BID = 542047
Furbie
klar wäre ein Absaugen besser aber mit was??? ein Industriesauger ist leider etwas zu groß und zu laut dafür oder hättest du eine bessere Idee?
Ich will das ganze, im Gegensatz zu den angebotenen Geräten, von unten erledigen. Evtl. könnte man einen kleinen Akkusauger dafür umbauen, nur dann müsste die Absaugdüse fast die breite einer Plattenseite aufweisen und ob dann die Saugkraft reicht? Ich denke die Luftvariante wäre besser zumal auch die Zentrifugalkraft dabei schon ihren Teil erledigt. Ich bin natürlich für neue Ideen offen, deswegen habe ich mich ja an dieses Forum gewandt um das Wissen vieler einfliessen zu lassen..
Gruß Michael
BID = 542048
Furbie
Hallo nochmals,
vielen Dank an Lötfix für die Schaltungsidee. DIe Pumpe aus der Espressomaschine bringt nicht viel Fördermenge(Membranpumpe)aber dafür den Druck den ich bauche für das Projekt.
Gruß Michael
BID = 542053
Lötfix
Falls die Espressopumpe mit Netzspannung läuft, wäre ein eigenes Relais dafür zu empfehlen.
mfg lötfix
BID = 542182
selfman
Wenn Du schon so einiges an Steuerungsaufgaben zu bewältigen hast, dann empfiehlt sich immer noch am Besten eine SPS. Die gibts in allen Größen und Leistungsklassen, von ganz kleinen Kompaktsteuerungen bis hin zu komplexen Industrierechnern.
Das sind Zeitglieder,Zähler und der ganze andere Verknüpfungskram gleich mit drin. Auch kleine oder größere Berechungen sind je nach Ausstattung möglich.
Günstiger und einfacher kriegst Du das auch mit Selbstbau nicht hin.
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 17 Aug 2008 17:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474430   Heute : 7822    Gestern : 22017    Online : 289        23.11.2026    11:15
