Ausschaltverzögerung mit fade out
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 545173
triti
Ich versteh da wieder mal was nicht ganz...
Das Prinzip von der hochgeladenen Schaltung habe ich im Netz gefunden.
Ich hab wo gelesen, dass man den NE555 nur mit einem kurzen Impuls triggern darf, aber hier ist der auch lange oder dauernd auf Masse geschalten??
Ich will nämlich: Wenn ich einen Schalter umlege, soll sich das Licht einschalten. Schalte ich nach z.B. 1 Stunde ab, dann eine Ausschaltverzögerung und dann noch ein fade out damit man nicht auf einmal im finsteren steht.
Geht das mit der Schaltung so wie gezeichnet? Braucht der 100nF Elko noch einen grösseren Widerstand (wieviel?) damit er langsamer geladen wird damit nicht zuviel Strom durch den NE555 fliesst?
lg
Triti
BID = 546128
Lötfix
triti hat am 29 Aug 2008 23:36 geschrieben :
Der Elko hat 100µF=100000nF
Ich würde den 47 Ohm Widerstand durch 56 Ohm ersetzen (11,3V/0,2A=56 Ohm), zwischen 56R und Gate eine Diode einfügen (Kathode am Gate) und einen 100 Ohm Widerstand parallel zur Diode, der Widerstand unter dem 100µF Elko entfällt.
Das bewirkt folgendes:
Beim Einschalten wird der Elko über den 56R und die Diode schnell geladen (Lampe schnell hell), beim Ausschalten entlädt sich der Elko über 100R + 56R (die Diode sperrt)langsam -> langsam dunkel.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  3 Sep 2008 23:40 ]
BID = 546134
Bei weitem wirksamer ist es, wenn man einen den Kondensator, der dann aber bipolar sein muss (z.B. 2 antiserielle 10µF Elkos), zwischen Gate und Drain legt und z.B. über 1MOhm entlädt und über die Diode auflädt.
Direkt ans Gate gehört ein Widerstand von ein paar Dutzend Ohm, der hochfrequente Störsschwigungen verhindert.
                       +--C-----> D
vom 555 >-----+---1M---+---47R--> G
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528217   Heute : 22211    Gestern : 22653    Online : 961        25.11.2026    19:53
