Abgang zur UV in Garage - Selektivität
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 544670
Droody
Ich habe eine Frage, wie die Vorsicherung der Leitung zur Garage am besten erfolgen kann.
Z.Z. sind in der Hauptverteilung 3 B16A LSS als Abgang zur Garage vorhanden. Es handelt sich um 5 x 2,5 mm² NYM-J. In der Garage sind keine weiteren LSS vorhanden. Dort gibt es eine CEE 16A Dose, Licht und einige Steckdosen. Wird dann alles nach und nach erneuert (in mehrere Stromkreise aufgeteilt -> 4 LSS).
In der Garage soll nun eine ein-reihige UV installiert werden.
Mit eigenem FI für die Garage und etwa 4 LSS (B10-B16A).
Ist es korrekt als Abgang in der Hauptverteilung 3 x D01 16 A zu verwenden?
Was wäre bezüglich Selektivität sinnvoller?
Mfg
Droody
BID = 544675
Sebra
Neben der Selektivität gibt es noch andere Faktoren, wie die Leitung abgesichert sein soll. Nämlich z.B. Spannungsabfall; und natürlich darf sie auch nicht einfach so übersichert werden, damit es selektiv ist. Das kommt dann neben dem Querschnitt auch noch auf die Länge und Verlegungsart drauf an. Diese Angaben mal bitte posten.
BID = 544682
Droody
Also es sind etwa 10m Aufputz im Keller und Garage bis zur zunkünftigen UV (im Rohr mit Schellen) verlegt.
In der Garage sind es dann bis zur letzten Steckose noch einmal ca. 10m Aufputzverlegung.
BID = 544686
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Es müssten auch 3x20A gL gehen (hängt natürlich von weiteren Faktoren ab). Wenn du nur B10-LS einbauen willst, gehen 16A fl gerade noch so, ideal ist das natürlich nicht! Neuverlegung ist nicht möglich?
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333422   Heute : 2984    Gestern : 12669    Online : 925        18.11.2026    6:10
