fi anschlus
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
fi anschlus
BID = 544519
chris1278
Ich hab da mal ne frage. und zwar geht es um einen zeier FI schalter. also für eine leitung mit nullleiter. der fi ist in meinem sicherungskasten angeklemmt aber ich glaube das er so wie er angeklemmt ist keine richtige wirkung hat. weil angeklemmt ist wie folgt:
von der normalen 16 ampere sicherung geht es in den fi und von dem fi geht es zum normalen stromkreis weiter. angeschlussen ist nur der stromzuleiter. der andere anschluss ist nichts angeschossen also ich meine da wo eigentlich das "blaue" Kabel dran sein sollte. meiner erachtens ist das im prinzip so angeschlossen wie zwei sicherungn hintereinander.
es handelt sich hierbei um einen badezimmer fi.
so zu meiner frage. sollte ich dies von einemelektriker nochmal prüfen lassen oder ist das alles soweit ok.
BID = 544523
wome
Kannnstdu mallfodo machen vondein fi?
BID = 544527
chris1278
hab leider keine digi cam. ich könnte dir aber hier schreiben was das wir einer genau ist also die sachen die auf dem fi direkt drauf stehen
BID = 544528
fuchsi
chris1278 hat am 27 Aug 2008 10:04 geschrieben :
Nullleiter und FI wiedersprechen sich. Ist zwar reine Pingelichkeit meinerseits, aber bei Verwendung eines FI kann es nur eine Neutralleiter sein.
D.h. der FI ist NACH der Sicherung des Stromkreises. Das ist zwar ungewöhnlich, aber es spricht nichts dagegen.
Also auf jeder Seite (oben und unten) des FI ist nur ein Draht angeschlossen ? Der Neutralleier geht NICHT durch den FI ? Wie hält den da der FI, der müsste dann ja immer auslösen ?
Das kann es so eigentlich nicht geben.
BID = 544541
Hallo Chris,
erstmal noch willkommen im Forum!
Wie Fuchsi schon schrieb, kann das so gar nicht funktrionieren.
Und zwar nicht im Sinne fehlenden Schutzes (das möglicherweise auch), sondern es dürfte gar keine Stromentnahme (also kein Betrieb irgendwelcher Verbraucher) an diesem Stromkreis möglich sein!
Evtl. ist der FI nur zur Dekoration eingebaut (ja - das findet man leider ab und zu!).
Foto wäre sehr gut (evtl. das Foto-Handy der Nachbarin ausleihen...).
Ist das denn ne gemietete Wohnung oder Dein Eigentum?
Wie alt ist die Elektroninstallation bzw. diese Verteilung mit besagtem FI?
Dann sehen wir weiter.
BID = 544725
chris1278
@sam2 also wie alt kann ich leider nicht sagen und ja das ist ne gemitete wohnung.
@fuchsi
ich denke das könnte schon gehen den direkt mit nur einem (stromführendes Kabel) anzuschliessen allerdings hätte das meines erachtens nur den efekt als wenn ich zwei sicherungen hintereinander geschaltet hätte. was aber normalerweise nicht zum schutz (soll schalten weil dusche geerdet ist) gedacht ist.
korrigiert mich bitte wenn ich da falsch liege.
BID = 544726
shark1
Ja du liegst leider Falsch!
Ein Fi hat mit einem Sicherungsautomat rein garnichts zu tuen, außer dass sie ähnlich aussehen.
*FI:
Ein FI misst wieveil Strom zum Verbraucher fließt und wieviel dann wieder zurückkommt, wenn die Diverenz größer wie zB 30mA ist schaltet er ab.
*Sicherungsautomat
Dieser heißt auch Leitungsschutzschalter und schütz vornehmlich die Leitung vor zuhoher Tempertur, die durch einen Kurzschluss oder eine Überlast hervorgerufen wird.
Also ein FI ist KEINE Sicherung und schütz nicht vor Überlast. Er würde aber sofort abschelten, wenn nur eine Ader dur ihn hindurch geht, da es ja dann keinen Rückstrom gibt
BID = 544729
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wer findet die 4 Grossbuchstaben
BID = 544778
shark1
Ich!
@chris1278
Bitte bemühe dich die deutsche Rechtschreibung zu beachten, dann lassen sich die Text viel leichter lesen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 28 Aug 2008  9:39 ]
BID = 544801
Bartholomew
Mietwohnung? Sag dem Vermieter Bescheid, der soll einen Fachmann beauftragen. Du selbst darst an einer Verteilung, die Dir nicht gehört, gar nichts ändern. Tust Du es doch, bist Du für alle Sach-/Personenschäden verantwortlich, die evtl. mal von der Anlage ausgehen, auch für die Fehler, die Du selbst nicht verursacht, sondern bloß übersehen hast.
Gruß, Bartho
BID = 544804
fuchsi
Was mich ein wenig wundert, ist dass das ja angeblich jetzt so ist, und er im Bad aber anscheindn Strom hat. (Sonst hätte er höchstwarscheinlich anders hier gefragt).
Aber laut seiner Beschreibung KANN er im Bad keinen Strom haben, oder das Teil ist wirklich lediglich zur Dekoration (und die beiden angeschlossenen Drähte ist eigentlich ein und der selbe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 28 Aug 2008 11:57 ]
BID = 544854
Primus von Quack
Unser Primus :)
@shark1:
...sehr gut, alle gefunden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 28 Aug 2008 17:52 ]
BID = 544929
chris1278
ich danke allen für die nette hilfe. damit kann dieses thema nun abgeschlossen werden. ich bitte rechtschreibfehler zu entschuldigen. ich bin echt besch... in gramatik.
chris
BID = 544967
Lightyear
chris1278 hat am 28 Aug 2008 23:25 geschrieben :
Na, da wäre ich jetzt nicht draufgekommen...
Nochmal zur Sache:
Was hast du denn jetzt getan, um den Zustand in Ordnung zu bringen..?
Noch eine Rückfrage: Hat das Bad noch Strom, wenn man den vermeintlichen Fehlerstromschutzschalter abschaltet..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 545172
chris1278
ich habe das badezimmer im moment nur über eine normale 16 ampere sicherungsautomaten laufen. werde demnächst mal ein bekannten von mir holen der ist elektriker. der kann sich das mal anschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446526   Heute : 1881    Gestern : 20435    Online : 609        22.11.2026    3:10
