WLAN freien Kanal bestimmen
Serverzeit: 24 11 2026  16:44:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874) kanal (5343)
BID = 544335
nabruxas
Monitorspezialist
Die Daten meines Firmenservers werden jede Nacht automatisch an den Server zuhause gesichert. (Wegen Ortsunabhängigkeit)
Dazu habe ich mir eine eine nette Yagi- Antenne in der Firma und Zuhause am Dach montiert.
Hier im Gewerbegebiet sind leider viele W-LAN Netze in Betrieb und so kommt es vor, daß mein verwendeter Kanal frecherweise verwendet wird.
Nun zur Frage:
Gibt es eine (einfache) Möglichkeit einen freien Kanal zu bestimmen, bzw. zu sehen welche Kanäle belegt sind?
BID = 544336
Her Masters Voice
eigentlich ist doch bei jeder WLAN-KArte ein Tool dabei mit Dem man einen Site-Survey durchführen kann. Da stehen alle gefundenen NEtzwerke mit den Kanälen drin. Ansonsten Netstumbler oder ähnliche Tools. Hatte neulich sogar mal Eins für nen PDA.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 544338
Das ist normal und sollte bis auf eine reduzierte Übertragungsrate keine Probleme bereiten. Aktuell tummeln sich hier 5 verschiedene Acesspoints auf dem Kanal 6.
Deshalb sucht sich meine Box meist etwas an Rande K1, K2 der K11.
Beides sollte mit der mitgelieferten Software möglich sein.
Die DSL-Box sucht sich gewöhnlich den Kanal selbst und bleibt dann dort, kann aber umkonfiguriert werden. Im Konfigurationsmenü kann man anschauen welche anderen Frequenzen dort belegt sind.
Der USB-Stick, den ich hier am PC verwende, gibt mir Auskunft über die Belegung am Ort des PC.
BID = 544339
renoir
Wenn nabruxas das WindowsXP-eigene Tool benutzt, werden keine Channels angezeigt.
Netstumbler wurde bereits genannt, ansonsten kannst du auch Wifi Hopper ausprobieren: klick.
Edit:
Die DSL-Box sucht sich gewöhnlich den Kanal selbst und bleibt dann dort[...]
Das kann man nicht pauschal sagen. Die meisten Router sind vom Werk aus auf einen bestimmten Kanal eingestellt. Darüber hinaus unterstützen nicht alle Geräte die automatische Kanalauswahl. Desweiteren können auch nicht alle Site-Surveys durchführen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renoir am 26 Aug 2008 15:54 ]
BID = 544349
nabruxas
Monitorspezialist
Danke!
Ich habe das Betriebssystem vergessen anzugeben.
(Habe gar nicht geahnt das es wichtig ist?!?)
Ist "Gameboy" XP-Professional.
(so wunderbar bunt mit jede Menge nutzloser Features, ausgenommen die die benötigt werden fehlen -> eben MS)
Ich werde mir einmal die genannten Programme ansehen. Da wird sicher etwas passendes dabei sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 26 Aug 2008 16:17 ]
BID = 544366
schattenlieger
neben den typischen Kandidaten, welche unter Linux zu finden sind, können zumindest die Netgear-Karten die Kanäle in der Nähe anzeigen, zumindest die, welche es bei meinem Kunden gibt.
Stichwort lautet "Site survey".
Auch wenn es dir im Moment wohl nicht wirklich weiterhilft:
Schon mal mit nem a-Netzwerk versucht, statt bg? im A-Bereich, also 5 Ghz ist alles noch frei und es gibt mehr als drei überlappungsfreie Kanäle (bei bg: 1,6,13). Wäre eventuell eine Alternative.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497708   Heute : 14272    Gestern : 16862    Online : 846        24.11.2026    16:44
