Schneider TV Scenaro 28M021
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 28M021
BID = 545630
Fredlxyz
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 28M021
Chassis : TV 18
Guten Tag Leute,
Der eigendliche Fehler war vor ein paar Tagen das nur die unter Hälfte
des Bildes zu sehen war die ober Hälfte war nur Schwarz.
Es hat sich herausgestellt das der TDA 8177F defekt war.
Nach einbau des TDA lief der Fernseher wieder einwandfrei das ganze Bild
wieder vorhanden.
Aber er lief nicht lange so ca: 20 Minuten und er ging wieder aus.
aber das komische daran, er ist nicht in den Standby gefallen sondern
die Basis von BU wurde einfach weggeschaltet (habs gemessen mit Ossi) der Ton bleibt aber da und die Led auf der vorderseite bleibt auch grün.
Wenn ich anschließend den TV ausschalte (über FB) und gleich wieder einschalte dann ist die Hochspannung sofort wieder da, dieser Fehler wiederholt sich immer wieder, die Zeit dazwischen beträgt oftmals nur 5 Minuten aber auch schon mal 1 Stunden egal ob der Tv warm oder kalt ist.
Hab auch schon mehrer Lötstellen nachgelöttet brachte kein Erfolg.
Momentan läuft er schon wieder 35 Minuten ohne auszugehen.
Was kann das sein.
mfg Bauer Alfred
BID = 545635
Fernsehpedda
Hallo, event was nich richtig an Zinn geflossen? DST, Massen,NT,Pulskondensatoren. Nochmal mit LUPE absuchen... Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 545860
Fredlxyz
Hi Fernsehpedda
bin gestern Abend 1 Stunde mit der Lupe vor der Platine gesessen und suchte nach kalte Löstellen. Hab zwar einige stellen nachgelötet aber ohne Erfolg.Mir kommt das so vor das irgendeine Schutzschaltung anspricht und so einfach die Basis von BU wegschaltet.
Hat jemand eine Idee oder einen Schaltplan?
mfg Fredl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508226   Heute : 2160    Gestern : 22653    Online : 823        25.11.2026    1:23
