Gleichstrommotor als Ersatz für Bootsdiesel
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 543705
dreamskipper
Zur Homepage von dreamskipper
Moin moin.
Grundgedanke= Bootsdieselmotor durch Elektromotor zu ersetzen.
Aktuelle Situation: Eingebaut. bzw. zur Zt nicht eingebaut, da defekt, 18 Ps 2 Zylinder Dieselmotor. Macht nur Probleme.
Nun ist die Überlegung diesen durch einen Elektromotor zu ersetzen.
Idealvorstellung wäre:
E-Motor während des Segelbetriebs als Wellengenerator zu betreiben, und somit Akkus nachzuladen.
Ich hab zwar mal Elektriker gelernt bin aber nie wirklich mit Motorentechnik in Berührung gekommen. Somit nur schwach ausgeprägte Grundkenntnisse vorhanden, bzw. fast keine.
Vieleicht hat aber ja irgend jemand eine brauchbare Idee, wie und ob dieses Vorhaben zu realisieren ist.
Das ich meine 2 200er Blei-Säure-Akkus austauschen muß. ist schon klar.
Würde die gerne durch Licium/ Ionen Akkus ersetzen, sofern bezahlbar.
Vieleicht gibts auch hier Alternativen, von denen ich nur noch nichts weiß.
Weiterhin vorhanden: 1 Solarpaneel 56 Wp Ladestrom max 2A Durchschnittl. eher nur 1 A.
Windgernerator Ruthland 913 Ladestrom durchschn. 3 A im Max 10 A.
Würd mich über Vorschläge zur Lösung freuen.
BID = 543745
GeorgS
Hallo Dreamskipper,
bist du sicher, daß du nicht eher ein Tänzer
als ein Skipper bist?
Du hast zielsicher fast immer eine Angabe weggelassen, die
man zum Rechnen bräuchte, meist die Spannung.
Generell: 28 PS Leistung ist respektabel,
rechne doch erst mal aus, was das bei
einigen Stunden Zeit an Batterievolumen/Masse
bedeutet.
Das solltest du können, wenn du mal Elektriker gelernt hast.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 543763
dreamskipper
Hallo Georg
Mir ist schon klar, daß ich keine Spannungsangaben gemacht habe.
Ladeseitig gehe ich von 12 bzw.14V aus. Da ich über Blei-Säure Akkus geschrieben hab, dachte ich, es sei klar das hier von einer Normspannung in Höhe von 12 V die Rede ist. Was ja nicht heißen soll, daß die Anzahl der Akkus je nach Bedarf nicht auch in Reihe zu schalten wären.Somit könnten wir uns hier eine Spannung aussuchen. Wobei ich von U am Motor = 72V max ausgehe. Aber eben genau das war meine Frage. Vieleicht gibts ja hier Alternativen, sowohl bezgl des Motors als auch der Akkus. Im Übrigen darf ich dich berichtigen.Ich sprach von 18 nicht 28 PS. Was in meinem Fall ca 14 KW bedeuten würde. Und- rechnen kann ich auch. Damit ist mir schon klar, welche Leistungen bei stundenlangem Betrieb benötigt würden.
Davon war jedoch nicht die Rede. Ich gehe hier von max. 1,5 Std am Stück aus, wobei nicht die ganze Zeit die volle Leistung benötigt wird. Motoren in Segelbooten werden auch als Hilfsmotoren bezeichnet, und werden von mir auch als solches verstanden.Bei 1,5 Std Volllast hätten wir hier einen Stromverbrauch von 292 AH bei U=72V und ETA=100. Das dies nicht machbar ist, zumindstemit normalen BS-Akkus ist mir klar. Daher ja auch meine Frage nach eventuellen Alternativen. Gleichstrommotor als Generator und/ oder bessere Akkus.
Dreamskipper
BID = 543773
GeorgS
Hallo Dreamskipper,
auch 18 PS sind respektabel :=(
Und ohne Spannungsangabe geht nun mal gar nichts.
Bei Autos sind heute 12 Volt am häufigsten,
aber schon bei LKW siht es anders aus.
Ich hätte bei Booten eher auf 24 Volt getippt.
Und die Leistung, die du für eine bestimmte
Zeit (ergibt eine Energiemenge) haben willst,
mußt du schon selber entscheiden, wie soll das
hier jemand tun?
Mit ersterem meinst du Generatorbetrieb durch die Schiffsschraube
"rückwärts" bem Segeln?
Wieviel Leistung ist dabei "drin"?
Georg
BID = 543924
prinz.
moin
Die wichtigste Frage wurde aber offen gelassen was soll der Spaß kosten.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 543995
Bartholomew
SCNR
BID = 544021
schmitzalex
Vielleicht sollte er Bartholomew als Rudersklaven nehmen. Ein Paar Fesselketten und ne Peitsche dürften billiger sein, als die Batterien für einen Elektroantrieb.
BID = 544113
Bartholomew
Hat ein Bootsmotor als Generator nicht einen recht bescheidenen Wirkungsgrad? Eine Turbine zur Stromerzeugung dürfte nicht ohne Grund ganz anders geformt sein als eine Schiffsschraube.
Gruß, Bartho
BID = 544121
GeorgS
Hallo Barth,
wieviele Arten von Turbinen (Wasser) kennst du?
Georg
BID = 544337
Beckenrandschwimmer
Ich klinke mich auch mal ein.
Die wichtigste Frage ist, wie schon geschrieben: wieviel darf es kosten?
Der Motor sollte das kleinste Problem sein. Die Ansteuerelektronik ebenso nicht.
Das größte Problem sehe ich in der Beschaffung eines Akkus.
Eine kurze Überlegung:
Bleiakkus mögen nicht so gerne, wenn man sie zu 100% entläd. Zu 30% sollten sie immer geladen sein.
Bei Strömen, die mehr, als 1/3 der Kapazität entsprechen (33A bei 100Ah) bricht die zur Verfügung stehende Kapazität der Bleiakkus ein.
Versogung mit 24V:
bei 14kW sind das ganze 583A. Bei den oben gezeigten Grenzen, in denen man sich bei Bleiakkus aufhalten sollte, bräuchtest du einen Akku mit ca. 1750Ah und 24V. Das wird nicht ganz billig werden...
Mit einem neuen Dieselmotor bist du wahrscheinlich besser bedient. Der sollte auch länger, als nur 2h laufen...
BID = 544344
nabruxas
Monitorspezialist
Auch eine kurze Überlegung:
Bleiakkus mögen überhaupt nicht gerne, wenn sie unter der Cut-off Spannung weiterentladen werden.
Mit der Kapazität hat das nichts zu tun, da der Innenwiderstand der Zellen sich mit dem Alter und anderen Einflüssen verändert.
Die Cut-off Spannung ist desweiteren von der Zelle abhängig.
Ein Blick ins Datenblatt hilft hier wirklich weiter.
Anbei meine "Lieblingshersteller".
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 544418
Bartholomew
Hoi Georg,
Gut, "ganz anders" ist relativ. Die unterschiedlichen Bauformen dürften zum Teil daher kommen, dass man bei Schiffsschrauben unbedingt darauf achten muss, dass möglichst keine Kavitation auftritt. Bei Turbinen gibt es keinen Unterdruck, da hat man das Problem nicht. Dort kann man die Schaufeln/Blätter größer und überlappender machen, sodass das Wasser länger geführt wird, und mehr Kraft auf die Turbine übertragen kann.
Daher vermute ich den relativ schlechten Wirkungsgrad.
Gruß, Bartho
BID = 544422
Propeller und Repeller haben unterschiedliche Profile. Ein Propeller dürfte als Repeller weniger als schlecht funktionieren. Es gibt auch neutral profilierte Schiffsschrauben mit verstellbarem Anstellwinkel. Das könnte noch am ehesten als Antrieb für einen Generator dienen.
Absurd bleibt die Idee aber trotzdem.
BID = 544459
nabruxas
Monitorspezialist
@ Bartho:
Kavitation kenne ich nur im Zusammenhang mit einem Ultraschallbad.
Kannst Du mir den hier genannten Zusammenhang genauer erklären?
BID = 544473
Beckenrandschwimmer hat am 26 Aug 2008 15:43 geschrieben :
Versogung mit 24V:
bei 14kW sind das ganze 583A. Bei den oben gezeigten Grenzen, in denen man sich bei Bleiakkus aufhalten sollte, bräuchtest du einen Akku mit ca. 1750Ah und 24V. ....
Könnte es sein, dass der Kahn noch während des Einbaus solcher Akkus von der Wasseroberfläche verschwindet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524095   Heute : 18086    Gestern : 22653    Online : 419        25.11.2026    14:21
