Alternativer MOSFET / dauerhafter Durchgang
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 543253
etechn
habe ein Problem bei welchem man mir sicher weiterhelfen kann.
Ich habe eine PWM Schaltung, die ein pos. Rechtecksignal erzeugt. Das Signal lässt sich messen, alles funktioniert.
Nun wird in dieser Schaltung ein Mosfet benötigt, genauer der BUZ 350. Da es diesen nicht mehr gibt bzw. hier in Europa nicht habe ich nach Ersatz gesucht und mir wurde der IRFP 240 empfohlen. Da der maximale Strom wohl nicht über 6A steigen wird, sollte es von daher kein Problem geben?
Nun habe ich also am Gate das PWM Signal angeschlossen, Source an Masse und Drain zum Testen über einen (82Ohm) Widerstand an Plus (12V DC).
Es passiert folgendes: Während ich vorm Gate des MOSFET noch das Signal messe, ist am Drain davon nichts mehr zu sehen, es kommt die ganze Zeit 12V an und der Widerstand wird relativ schnell heiß. Die Pausen beim PWM werden nicht übertragen, der MOSFET schaltet leider die ganze Zeit durch.
Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht oder ist einfach der MOSFET der Falsche für meine Zwecke?
Wenn noch genauere Angaben benötigt werden, kein Problem
BID = 543258
An der Wahl des MOSFETs wird nicht liegen. Vielleicht aber hast du den FET per ESD schon vorher kaputtgemacht.
Dies aber
kann eigentlich nicht sein. Wenn der Widerstand heiss wird und du hast 12V Betriebsstannung dann muss die Spannung am Drain niedriger sein.
Ein MOSFET dessen Gateoxid durchgeschlagen ist, ist gewöhnlich dauerleitend. Wahrscheinlich kanns du mit dem Ohmmeter auch feststellen, dass das Gate nicht mehr isoliert.
BID = 543304
etechn
Danke, wusste schon warum ich mehrere bestellt hatte. Wohl zu lange gelötet oder so. Hoffe es klappt mit dem Zweiten besser.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524101   Heute : 18092    Gestern : 22653    Online : 236        25.11.2026    14:21
