Welche Dioden Einpressdioden für 380V Gleichrichter für Schweissgerät ???
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichter (4564) schweissgerät (118)
BID = 542530
bienesfreund
hallo,
nachdem ich nun herausbekommen habe, daß der defekt meines schutzgasschweissgerätes auf einen defekten gleichrichter zurückzuführen ist ( einige dioden sind durch... ) habe ich das ersatzteil beim hersteller angefragt:
ist zwar noch lieferbar, aber mit 220,- euro eher unbezahlbar...
möchte das gerät nicht unbedingt abschreiben und überlegt einfach die dioden auszutauschen ( gleichrichter ist schon zerlegt und presse zm tausch der dioden ist vorhanden.
leider ist auf den dioden rein gar nichts bezeichnet. die sind blank...
Kann mir jemand sagen, was für dioden zu nehmen sind???
das schweissgerät hat 380 volt versorgung
schweissstrom maximal 200A
der gleichrichter hat 6 alubleche mit 10x25cm. auf den blechen meist 3 dioden. einpressgröße ca 13mm
dank und gruß
BID = 542553
http://cgi.ebay.de/DB-Bruecken-Glei.....0.m14
Dort findest du regelmäßig derartiges.
Vielleicht teilst du dem Anbieter mal den Typ deines Schweissgerätes mit, damit er dir den richtigen Gleichrichter liefern kann.
BID = 542556
bienesfreund
....da antworte ich mir doch glatt selber...:-)
habe inzwischen infos zur zu verwendenden Diode über einen vertriebspartner der firma diotec bekommen können ( es geht langsam voran...)
wäre sehr dankbar wenn mir jemand noch bei der letzten frage helfen könnte:
benötige ich eine diode mit gemeinsamer annode oder mit gemeinsamer kathode???
dank und gruß
ps: habe gerade noch den ebay link gesehen. leider hat der anbieter nur die 2 baumuster und keine anderen verfgbar...
BID = 542557
bienesfreund
hier noch einmal den beitrag, wo ich ein fot vom gleichrichter hochgeladen habe...
BID = 542558
bienesfreund
BID = 542565
Ob Dioden mit Anode oder Kathode am Gehäuse benötigt werden, hängt von Aufbau und Verschaltung des Gleichrichters ab. Möglicherweise sind sie NICHT alle gleich.
Was ist es denn überhaupt für einer? Brücken-, Zweiweg- oder Drehstromgleichrichter?
Ggf. Skizze der vorhandenen Verschaltung anfertigen.
BID = 542571
bienesfreund
@sam2
der gleichrichter ist von einem drehstrom-schweissgerät.
die dioden ( 3 dioden pro aluplatte ) stecken jeweis in den aluplatten und gehen an die folgende aluplatte und jeweils an die verschiedenen baugruppen. die unten rechts auf dem bild beispielsweise an den trafo ( schätze mal die 3 phasen ). das forderste diodenfähnchen geht an das mit " + " gekennzeichete blech, welches wiederum mit dem hintersten großen alublech verbunden ist.
BID = 542585
sam2 hat am 19 Aug 2008 12:47 geschrieben :
Ob Dioden mit Anode oder Kathode am Gehäuse benötigt werden, hängt von Aufbau und Verschaltung des Gleichrichters ab. Möglicherweise sind sie NICHT alle gleich....
Das ist sogar die Regel.
Bei der einen Hälfte der Dioden liegt die Anode, bei der anderen Hälfte die Kathode an Gehäuse.
Mit einem Mengenrabatt wird es deshalb wohl nichts werden.
Vermutlich sind auch einige der als Sicherungen ausgebildeten Zuleitungen durchgebrannt.
Wenn du diese einfach duch Metallstreifen ersetzt, ist vielleicht beim nächsten Mal der Trafo unter den Opfern.
Deshalb würde ich den fertig konfektionierten Aufbau vorziehen.
BID = 543156
selfman
Unbedingt!
Neben der schlechten Verfügbarkeit solcher Dioden macht Dir der Preis dafür das Angebot von ebäh zum Geschenk. Da müsstet schon welche rumliegen haben, daß sich die Arbeit lohnt.
Obendrein ist der dann neu und mit Garantie.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523975   Heute : 17966    Gestern : 22653    Online : 811        25.11.2026    14:11
