netzteil, stromstärke und leistung
Serverzeit: 05 11 2026  08:07:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26546)
BID = 552983
nasko
bin neu hier, und nicht nur im Forum. Zur Elektronik / Elektrotechnik, ich kenn zwar ein paar Grundlagen, aber das ist sicher nicht ausreichend um mein kleines Problem zu lösen und aus dem Grund melde ich mich hier und bitte um Hilfe.
Die Aufgabe, ich soll 20 Sensoren(24VDC) mit Strom „versorgen“ und dazu ein passendes Netzteil auswählen und einbauen. Ich habe ein Problem mit den Kriterien Leistung und Stromstärke bei den angebotenen Netzteilen. Muss ich den “Bemessungsbetriebsstrom“, was auch immer das sein soll, der einzelnen Sensoren zusammenaddieren und ein Netzteil wählen welches die Summe abdeckt, oder muss der Ausgangsstrom des Netzteils genau einem Bemessungsbetriebsstrom eines Sensors entsprechen.
Und zur Leistung, ich weiß P=UI. Habe ich mit der folgenden Annahme recht:
Gegeben: Sensor: U=24VDC und Ib=100mA , also notwendige Leistung 2.4 W, wenn ich 20 Stk. hab muss ich das dann *20 und komme ich auf 48W und wenn ich den Wirkungsgrad berücksichtige 60-80% von der Nennleistung brauche ich ein Netzteil mit ~60 W und 2A, 2A weil 100mA * 20 Sensoren.
Wo ist der unterschied zwischen einem „Bemessungsbetriebsstrom“ und „Leerlaufstrom“, oder anders gefragt, wann ist ein Sensor in Leerlauf und wann im Bemessungsbetrieb.
Und falls irgendwo hier schon drüber diskutiert wurde bitte einfach einen link reinstellen.
Das sind meine Gedankengänge, wo liegen die Fehler danke.
Lg nasko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nasko am  2 Okt 2008  9:49 ]
BID = 552995
GeorgS
Hallo Nasko,
deine Rechnung ist schon richtig.
das Netzteil sollte mind. 2 Ampere liefern.
Um spätere Erweiterungen zu ermöglichen und
weil man so ein Netzteil ohnehin nicht zu
knapp auslegen sollte, würde ich 3 bis 4 A vorsehen.
"Bemessungsstrom" ist der Strom für die
Bemessung der Versorgung :=)
Inwieweit kurzzeitige Spitzen noch höher gehen,
kann man so nicht wissen. In der Regel sind aber
solche Spitzen durch Elkos im Netzteil oder im Sensor
abgedeckt.
Leerlaufstrom ist der Strom, der fließt, wenn der
Sensor arbeitslos ist.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  2 Okt 2008 11:50 ]
BID = 553032
Je nachdem, wie die Sensoren verteilt sind und welche Störungen auf die Versorgung einwirken, kann es auch sinnvoll sein, eine gemeinsame Speisung mit etwas höherer Spannung, z.B. 30V, vorzusehen und jedem Sensor seinen eigenen Spannungsregler (Elko + 7824) mitzugeben.
BID = 553208
nasko
danke euch
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191279   Heute : 1983    Gestern : 38517    Online : 350        5.11.2026    8:07
