Alternatives KFZ-Relais gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  08:26:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 542793
wernerz
ich benötige für eine Schaltung am Motorrad ein Relais mit Öffner.
Derzeit nutze ich von Conrad das Relais:
504209-15; GRL-S-112DF; 12VDC
Funktioniert soweit auch einwandfrei. Nur ist das Relais halt sehr groß.
Die benötigte Schaltleistung liegt bei einigen Milliwatt, da es sich nur um die Unterbrechung eines Sensors handelt, und nicht um die Nutzung als Lastrelais.
Kann mir jemand eine möglichst kleine Alternative empfehlen?
Mir geht es aber darum, dass das Relais sehr Robust ist, da am Motorrad starke Temperaturschwankungen, Nässe und starke Vibrationen auftreten.
Danke im Voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wernerz am 20 Aug 2008 15:16 ]
BID = 542795
GeorgS
Hallo Weernä,
was das Unterbrechen von Sensoren betrifft,
ist man hier sehr sensibel.
Du hast doch die Foren-Richtlinie "angehakt",
auch gelesen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 542807
wernerz
Hi Georg,
die Antwort muss man jetzt nicht wirklich verstehen oder?
Was ist daran falsch eine Schaltung zu bauen, die ein Relais beinhaltet, welches einen Sensor zu einem bestimmten Zeitpunkt unterbricht, damit dieser nicht ein falsches Signal liefert?
Ich finde es schon haarsträubend meine Schaltung bewerten zu wollen, ohne Sie zu kennen?
PS: Da ich den Sensor angebaut habe, ist es mir doch wohl überlassen, wie die Auswertungsschaltung dieses Sensors aussieht.
Dazu fällt mir jetzt ein Spruch ein, den ich aus Höflichkeit aber nicht bringe. Ich habe ja schlieslich die Forenregeln gelesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wernerz am 20 Aug 2008 16:19 ]
BID = 542809
Es bleibt uns aber auch überlassen mißtrauisch zu werden wenn irgendwelche geheimnissvollen Signale von geheimnisvollen Sensoren unterdrückt werden sollen. Wenn das notwendig wäre, warum ist das denn ab Werk nicht drin?
Die Erfahrung zeigt leider das es dabei in 99% der Fälle um das überlisten von irgendwelchen Drehzahlbegrenzern, Luftmengenmessern o.ä. geht.
Daher ja auch der Hinweis in den Forenregeln das alle derartigen Themen nur beantwortet werden wenn aus der Fragestellung hervorgeht das die STVZO nicht verletzt wird. Aus deiner Fragestellung geht das ganz eindeutig nnicht hervor.
Wenn bei dir alles legal ist besteht ja kein Grund uns weiterhin zu verheimlichen was dieser geheimnissvolle Sensor denn so macht.
Ansonsten mach ich hier gleich dicht, wie bei allen anderen Threads dieser Art auch.
BID = 542820
wernerz
ihr seit hier aber ganz schön schräg drauf.
Was an meiner Fragestellung geheimnisvoll ist kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber wenn es irgendwie zur Beruhigung beiträgt kann ich gerne den Sinn der Schaltung erklären, auch wenn es zu der eigentlichen Fragestellung nichts beiträgt.
Es handelt sich hierbei um einen Oldtimer, dessen mechanische Schutzschaltung ob der Seitenständer ausgeklappt ist oder nicht leider im Laufe der Jahrzehnte den Geist aufgegeben hat.
Was also lag näher als eine anfällige Mechanik gegen eine wartungsfreie Lösung mit einem induktiven Annäherungsschalter(der ominöse Sensor) zu ersetzen.
Da im Leerlauf diese Erkennung allerdings nicht benötigt unterbricht das Relais die Sensorleitung im Leerlauf.
So und nun hoffe ich, dass sich der Erklärungsaufwand gelohnt hat, und mir auch noch jemand einen Tip zu meiner ursprünglichen Frage geben kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wernerz am 20 Aug 2008 17:21 ]
BID = 542825
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
wernerz hat am 20 Aug 2008 17:20 geschrieben :
....ihr seit hier aber ganz schön schräg drauf. .....
...du kennst mich und Fenta wohl noch nicht
....Da im Leerlauf diese Erkennung allerdings nicht benötigt unterbricht das Relais die Sensorleitung im Leerlauf.....
...warum
BID = 542833
Das ist deine Meinung. Leider hat die Erfahrung gezeigt das es nicht anders geht. Die Flut von Beratungsresistenten Rollerkiddies mit getunten Plastikeimern und "krasskonkrete dreia"-Fahrern hat leider so genervt das wir uns zu dieser Regel entschlossen haben.
Das wiederherstellen des Serienzustandes da ein Näherungssensor an einem Oldtimer nichts verloren hat. Warum muß man immer alles verbasteln?
Und was meint der TÜV zu deiner Meinung? Immerhin ist dieser Unfallschutz nicht ganz ohne Grund vorhanden.
Wirklich geeignet zum Betrieb an einem KFZ sind natürlich nur KFZ-Relais. Je kleiner destor empfindlicher gegenüber Vibrationen und Stößen sind die Relais.
Evtl. könnte man ein Reed-Relais einsetzen. Das hat dann natürlich keine Klemmen wie ein KFZ-Relais sondern Beinchen zum einlöten in eine Platine. Viel kleiner wird es allerdings nicht.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=504521
BID = 542905
wernerz
Das könnte ich schon verstehen, aber ich denke doch dass die Frage weder nach krass kronkret noch nach Rollerkiddie geklungen hat
Das wiederrum ist deine Meinung, die ich akzeptiere, mich allerdings nicht wirklich interessiert, da du ohne das Projekt zu kennen einfach keine Ahnung hast von was ich hier rede.
Was glaubst du warum ich nicht erklären wollte, wofür die Schaltung ist. Hättest du Ahnung von Motorrädern, wüsstest du wie unsinnig deine Frage ist. Denn diese Schaltung stellt genau den Unfallschutz her, der deiner Meinung nach fehlt.
Danke, wenigsten ein sinnvoller Kommentar.
Das aufgeführte Modell hat allerdings nur einen Schliesser und ist damit auch nicht brauchbar.
@Primus: Weil das so gehört.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wernerz am 20 Aug 2008 21:01 ]
BID = 542906
Es gibt auch Reedrelais mit Umschaltkontakt.
BID = 542912
Primus von Quack
Unser Primus :)
wernerz hat am 20 Aug 2008 20:58 geschrieben :
...das glaube ich nicht
...deine Schaltung hat keine E-Nummer, keine EMV-Prüfung, daher keine Zulassung und dadurch hat das Motorrad keine Betriebserlaubnis mehr und der Versicherungsschutz erlicht auch.....
...oder kurz das Oldtimer-Motorrad hat auf der Strasse nix mehr zu suchen
...ich würde sagen jetzt ist es soweit
---> 3 <---
BID = 542913
Primus von Quack hat am 20 Aug 2008 21:34 geschrieben :
Nee, das glaube ich nicht. Die ganz strengen Regularien gelten für etwas neuere Fahrzeuge ab Baujahr '95. Bei alten Kisten ist da mehr Spielraum.
Diese Geschichte mit dem Seitenständer ist noch ein Sonderfall. Es wurde irgendwann eine Nachrüstung gefordert - für alle Moppeds. Wie das realisiert wurde, war relativ offen. Dass der Motor im Standgas laufen darf, wenn der Ständer ausgeklappt ist, ist auch in Ordnung. Nur das Losfahren mit ausgeklapptem Ständer darf nicht gehen.
BID = 542916
Onra
Vielleicht sollten selbsternannte Hilfspolizisten ihre gern zitierten Lieblingsvorschriften auch mal lesen.
Da das Motorrad eine Betriebserlaubnis hat, empfiehlt sich hier §19 Abs.2 der StVZO.
Onra
BID = 542919
selfman
Ich glaube ich darf hier nicht mehr weiterlesen, sonst bekommme ich noch einen Blutrausch. Gibt es wirklich nur noch _, die einen das Leben reglementieren!
Meine Güte, wenn der Ständer unten ist, dann hauts ihn nach oben oder ab, oder man liegt auf der Fresse. Die Guten halten das aus und um die Schlechten ist nicht schade. So regeln sich solche Probleme auch! Irgenwann schreiben uns diese _ auch noch einen Schalter vor, der überwacht das wir nicht aus dem Bett kriechen, dann verhungern wir aber auch.
Sehr schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 542921
selfman hat am 20 Aug 2008 21:52 geschrieben :
...sonst bekommme ich noch einen Blutrausch...
Wofür? Die Einführung dieser Vorschrift ist mindestens 15 Jahre her. Das war noch nachvollziehbar. Heutzutage gibt es doch viel putzigere Vorschriften und Einschränkungen.
BID = 542924
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wenn du mit dem Auto wo lang fährst und ein Motorad wegen dem Seitenständer vor dir zu Fall kommt und du mit deiner Karre drüberfährst will ich dich mal hören....
________________________________________
§19 StVZO
.... Sie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die
die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,
eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder
das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472658   Heute : 6049    Gestern : 22017    Online : 739        23.11.2026    8:26
