Cytron SONS (TCM)
Serverzeit: 25 11 2026  08:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Cytron (TCM)
BID = 542362
Spongebob
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Cytron (TCM)
Moin!!!
Ich habe einen Defekten DVD-Recorder von Cytron (TCM) geschenkt bekommen, Wenn man Netzspannung anschließt, passiert einfach gar nichts. Die Sicherung im Gerät ist heil. An den Abgängen der Spannungsversorgungsplatine kann man jedoch nur komische Spannungen messen, die von den, die dranstehen völlig abweichen. Also ist die Versorgungsplatine defekt, denke ich. Kann mir jemand sagen wie ich weiter vorgehen kann, um das/die felerhafen Bauteile zu finden?
Hab bei Google auch schon gesucht und in anderen Foren wurden auch schon Probleme besprochen, die mit diesem gerät vorkamen, sogar auch wegen der Steuerplatine, aber leider nicht ausführlich und es kam irgendwie auch keine Lösung dabei rum...
Achja, ein Schaltplan oder so ist leider auch nicht vorhanden.
MfG Jan
BID = 542365
Hat das Teil auch eine Modellbezeichnung? Der Hamburger Kaffeeröster hat mehr als ein Gerät auf den Markt geworfen.
Die Netzteilplatine muß nicht defekt sein, es kann auch sein das das Netzteil im Standbybetrieb läuft oder überlastet wird.
Fotos?
BID = 542416
Manolito
wenn es sich um das mit dem Medion MD 40598 baugleiche
TCM-Modell handelt, sind das die typ. Symptome für def.
Elkos im sek.-NT; spez. die beiden 1000uF-Elkos in der
5V-Versorgg. machen gerne schlapp, was zum Totalausfall
des Recorders führt.
Gruß - Mano
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517104   Heute : 11081    Gestern : 22653    Online : 314        25.11.2026    8:18
