BID = 540235
wodhamer Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Bayern
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV 4092 VPS
Habe ein Problem mit meinen Videorecorder.
Beim anstecken funzt nix mehr.
Kassette steckt im Gerät (sichtbar).
Netzteil ausgebaut und es ist beim IC schwarz.
Möchte es gerne durchmessen aber wie?
Vermute es ist defekt ( zu Heiß geworden )
BID = 540243
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Kleinen Elko primärseitig erneuern,dann läuft er wieder!
BID = 540249
Was hat der für einen Wert?
Bin nämlich in der Arbeit an der Quelle aber leider daß Netzteil nicht dabei.
Vielen Danke ich probiers heut noch aus!!
BID = 540592
Bitte Hilfe
BID = 540692
Gerät öffnen,Netzteil öffnen,Elko auslöten,Wert ablesen,neuen Elko einlöten,fertig!
BID = 540930
Ja schon klar aber da sind 4 Elkos !
Wenn blos einer wäre,dann wäre es gut
BID = 543055
Hallo Bitte Hilfe !!!
BID = 543223
stego Schreibmaschine
Mach´s doch einfach:
ALLE Elko´s im Netzteil tauschen, sowohl primär- als auch sekundärseitig!
Preislich ist das ja sowieso im "Wenige-Euro-Bereich" angesiedelt.
Dann bist Du auf der sicheren Seite.
stego
