Mitsubishi VCR HS-347
Serverzeit: 25 11 2026  08:08:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Mitsubishi HS-347
BID = 542147
Bernd 2
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : HS-347
Hallo.
habe folgendes Problem mit dem VCR
VCR zieht das Band ein, startet jedoch nicht.
Habe folgendes lokalisiert:
An der linken Seite des Bandeinzuges sitzt eine Fotozelle,
Typ 5C21901 steht auf dieser kleinen Platine.
Halte ich dieses Bauteil mit einem Tuch zu, startet zumindest der Bandlauf, auch der schnelle Bildlauf geht.
Nur der schnelle Vor-und Rücklauf geht nicht.
Habe keine Vergleichstype diese " Fotozelle " gefunden,
vielleicht weis jemand einen Vergleich.
Danke für jeden Hinweis.
Mfg.
Bernd 2eicht weis jemand einen Vergleich.
BID = 542167
Das Bauteil ist einerseits mit Sicherheit keine Fotozelle (das wäre eine ziemlich antike Röhre), sondern evtl. ein Fotowiderstand, wahrscheinlich aber eine Fotodiode oder ein Fototransistor.
Andererseits ist es mit hoher Sicherheit ganz unschuldig an dem Fehler.
Daß es einen Einfluß bei Deinem Versuch hat, liegt einfach daran, daß Du die Laufwerksabdeckung bzw. den Gehäusedeckeln entfernt hast und nicht gleichzeitig den Raum verdunkelt!
P.S.
Willkommen im Forum!
BID = 542170
Bernd 2
da kannst du Recht haben, habe es so gemacht.
Dann muss ich mal weitersuchen.
Danke für die Antwort.
Mfg.
Bernd 2
PS:
Super Forum, weiter so!
-Edit von sam2: Zitat als solches gekennzeichnet-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Aug 2008 23:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516913   Heute : 10890    Gestern : 22653    Online : 937        25.11.2026    8:08
