Bosch Keramik ETT951
Serverzeit: 26 11 2026  04:36:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Bosch ETT951
BID = 542178
svenha
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : ETT951
S - Nummer : 0000
FD - Nummer : 7603
Typenschild Zeile 1 : 0000
Typenschild Zeile 2 : 0000
Typenschild Zeile 3 : 0000
Haber folgendes Problem mit meinem Glaskeramikkochfeld.
3 der 4 Platten gehen einwandfrei.
Bei einer Platte fliegt ab Stufe 6 die Sicherung raus.
Hab nicht so viel Ahnung, hab aber auf jeden Fall mal alles aufgemacht, sauber gemacht und nach offensichtlichen Fehlern (Kabel abisoliert o.ä.) gesucht, aber nichts gefunden.
vielleicht hat einer der Fachleute hier eine einfach Lösung oder einen Tip um das Problem zu beheben.
Vielen Dank schon mal im Vorraus
Grüsse Sven
P.S.: Ich hoffe, das die Daten, die fehlen nicht so wichtig sind, die kann ich nämlich nicht mehr erkennen.
BID = 542180
Hallo Sven,
erstmal willkommen im Forum.
Passiert das sofortoder erst einige Zeit, nachdem man die Stufe angewählt hat?
Hat der Herd 7-Takt-Schaltung oder Energieregler ("stufenlose Einstellung" oder echte Thermostatregler?
Wieviele Sicherungen gibt es für den Herd?
Und welche (Bauart, Auslösecharakteristik/Kennbuchstabe und Nennstrom)?
Gibt es neben den Sicherungen einen FI-Schutzschalter (auch) für den Herdstromkreis?
Dann sehen wir weiter.
P.S.
Daß die Erzeugnisnummer nicht mehr erkennbar ist, verkompliziert die Sache.
BID = 542184
svenha
erst mal danke für die freundliche Begrüssung und die schnelle Antwort.
Die Sicherung fliegt sofort raus, wenn ich auf 6 drehe. Das ganze ist seit 2 Tagen so, vorher ging alles einwandfrei.
Bei den Sicherungen (Kipppsicherungen) bin ich mir nicht ganz sicher, aber ein Sicherung fliegt raus, dann gehen noch 2 Platten. D.h. also, das das Kochfeld mit 2 Sicherungen abgesichert sind.
Die Regler gehen von 1-9 also nicht Stufenlos.
Hoffe das Reicht erst mal
Grüss Sven
BID = 542239
Nein, reicht leider nicht.
Aber wir kämen schon weiter, wenn Du erstmal ALLE schon gestellten Rückfragen beantworten würdest:
Obwohl 2,5 von 4 schon kein ganz schlechter Schnitt ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537175   Heute : 4917    Gestern : 26284    Online : 353        26.11.2026    4:36
