Theben Zeitschaltuhr gibt Impulsstrom
Serverzeit: 22 11 2026  02:28:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltuhr (1082)
BID = 542146
larsboy
ich habe an der Untersicht meines Hauses LED Strahler installiert, die über einen Trafo gesteuert werden.
Dieser Trafo ist an einen Theben TR612 TOP2 (Zeitschaltuhr/ Hutmontage)angeschlossen. Nun das Problem,- auch wenn die Zeitschaltuhr sich im Ruhezustand befindet gibt dieser Kanal wo mein Trafo angeschlossen ist einen Impulsstrom (ca. 25-95 Volt) in ca. 3sek. Schritte ab. Es leuchten dann natürlich die LED´s kurz auf......
Schalten tut dieser aber ganz normal.
Die Anschlüsse stimmen,- hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Wäre dankbar.
Lars
BID = 542154
ego
Das liegt nicht! an der Zeitschaltuhr, sondern an einer eingekoppelten Spannung auf der Zuleitung zu deinem LED Konverter. Dieser Besitzt einen Kondensator welcher in den 3s geladen wird und dann kurzeitig die LED leuchten lässt. Abhilfe schafft z.B. eine ohmche grundlast parralel zum Konverter.
BID = 542161
Alternativen zur Grundlast:
Je nach Verschaltung kann man auch mit einem 2-poligen Relais auf der Primärseite (an der Schaltuhr) arbeiten.
Was immer geht:
Einpoliges Relais, welches die Sekundärseite trennt, und mit der Primärseite des EVG angesteuert wird (muß aber ein zertifiziertes mit "Sicherer Trennung" sein!).
Was sinnvoll ist, hängt auch davon ab, wie hoch die tägliche Einschaltdauer der Lampen ist.
BID = 542173
larsboy
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Verbraucht die Grundlast viel Strom? Wie kann ich
diese realisieren? Oder rechnet sich eher ein Relai ?
Ich habe mich gerade etwas "schlau" gemacht und auch
etwas von einem Kondensator gelesen den man dazu benützen
kann aber leider kann ich dieses nicht berechnen.
BID = 542176
Jerry
die Uhr schaltet aber nicht zufällig den N? Ansonsten würde ich versuchsweise eine Glimmlampe am Ausgang der Schaltuhr anschalten (mit passendem Vorwiderstand natürlich).
BID = 542179
Glimmlampe dürfte genausowenig helfen (Zündspannung!) wie Kondensator.
Ohmsche Grundlast heißt die Devise.
Und die braucht schon etwas Energie.
Aber wieviel das ist, verrate ich nicht.
Zumindest, solange Du uns nicht verrätst, wie hoch die voraussichtliche Einschaltdauer (z.B. in Min oder Std pro 24h) sein wird!
Es ist zudem unhöflich, als Bittsteller derartige Rückfragen zu ignorieren...
BID = 542181
larsboy
Nein die Schaltuhr schaltet nicht N sondern L1.
Sorry wenn ich was ignoriert habe sam2. Also die LED´s
leuchten 5 Std. pro Tag. Geschaltet werden 18 LED´s á
12Volt mit 0,7Watt.
BID = 542186
bluebyte
Vorausgesetzt die Zeitschaltuhr hat einen Wechselkontakt, kann man dann nicht einfach auf den Ruhekontakt den N legen um das Problem zu beheben ?
bluebyte
BID = 542187
larsboy
hallo,
ja die Schaltuhr hat einen Wechselkontakt
BID = 542193
ego
Bei dieser Lösung kann es durchaus zum Kurzschluss innerhalb des Relais der Uhr kommen, wenn es während des umschaltens zum überschlagen zwischen den Kontakten kommt.
BID = 542204
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
bluebyte hat am 17 Aug 2008 18:10 geschrieben :
.... kann man dann nicht einfach auf den Ruhekontakt den N legen .....
BID = 542205
Ja, diese Gefahr besteht!
Kannst du mal ne grobe Skizze der Leitungsführung machen?
BID = 542209
larsboy
Anbei das Anschlußbild der Zeitschaltuhr
BID = 542234
Das kenn ich auswendig. Hilft nur nix!
Ich hatte bewußt von Leitungsführung gesprochen.
Oder sind die beiden EVG direkt neben der Uhr untergebracht? Wohl kaum...
BID = 542243
larsboy
Bis jetzt benütze ich nur einen Kanal der Schaltuhr und
das EVG ist außerhalb des Verteilerkastens angebracht,- die
Leiter sind ca. 30cm lang. Danach führt die Leitung in den
Dachboden und somit an die 18 LED Strahler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446059   Heute : 1411    Gestern : 20435    Online : 465        22.11.2026    2:28
