Anschluss Eltako Tastdimmer EUD61NP
Serverzeit: 22 11 2026  02:16:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1031)
Problem gelöst
BID = 541908
treborm
ich bin etwas verunsichert beim Anschlussbild eines Eltako Tastdimmers EUD61NP.
Das von Eltako bereitgestellte Anschlussbeispiel interpretiere ich so:
Laut dem Schaltbeispiel kann an den Steueranschlüssen eine Steuerspannung von 8 bis 230V Gleich- bzw. Wechselspannung angeschlossen werden. Die Steuerspannung kann somit vom vorhandenen Netz bzw. über einen Trafo/ Akku erfolgen.
Meine Lösung habe ich im 2. Schaltbeispiel dargestellt.
Über den Dimmer möchte ich im einen Fall eine 230V/200W Leuchte, im anderen Fall mehrere 12V-Halogenlampen über einen konventionellen Trafo (12V/105VA)dimmen.
Beim Dimmen des Trafos könnte es vorkommen dass alle Halogenlampen defekt sind. Somit wäre der Trafo sekundärseitig im Leerlauf, was gem. Eltako nicht zugelassen ist da ggf. der Dimmschalter zerstört wird! Daher sei keine sekundärseitige Lastabschaltung zulassen. Wie schütze ich den Trafo vor Überlast?
Thx und Gruß
treborm
BID = 541933
Surfer
Montier nen Tronic Trafo.
Gruß Surf
P.S. Bitte mal die korrekte Typenbezeichnung angeben-der von dir genannte ist nur für 230V~ gedacht. Hast du vielleicht den EUD61NPN ???
Prüfen und melden
guggst du >> http://www.eltako.com/dwl/eltako_gruppe_b_monitordarstellung.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 15 Aug 2008 19:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 15 Aug 2008 19:20 ]
BID = 541950
treborm
TronicTrafo = elektronischer Trafo?
Wenn ja: max. Leitungslänge sekundärseitig ca. 2m. Vorhandene Leitungslänge ca. 8m. Somit kommt nur ein konventioneller Trafo in Frage da der Trafo nicht näher an den Leuchten montiert werden kann.
Bezeichnung geprüft!
Meldung (die Grüßerei lass ich mal weg und bin nur in Grundstellung):
Ich melde, die korrekte Bezeichnung lautet EUD61NPN-UC.
Quelle: Dein Link; Seite B8. Ergänzende Angaben des Herstellers:
Universal-Steuerspannung 8..230V UC, galvanisch getrennt von der Versorgungs- und Schaltspannung 230V.
Was ist damit gemeint?
treborm
BID = 541960
Surfer
du kannst für die Ansteuerung und für die Last verschiedene Spannung respektive Stromkreise nutzen.
Über die sekundärseitige Lastabschaltung würde ich mir keine Sorgen machen-mir ist noch keine Einsatz von Eltako oder Schalk durchgegangen.
Gruß Surf
BID = 541988
treborm
Dann kann ich also auch die Leitung an der der Dimmer hängt für die Steuerspannung nutzen (so wie ich das im 2. Bild gezeichnet habe)?
By the way: hast du schon mal einen Schalk ETD U1 repariert? (Varistor und Temperatursicherung hin)?
treborm
BID = 542008
DMfaF
treborm hat am 15 Aug 2008 20:36 geschrieben :
Moin!
Habe auch einen Tronic Trafo für meine Teichbeleuchtung. Osram Halotronic 105VA. Da steht auch drauf: max. Zuleitung Lampe 2m. Mein Aufbau: Trafo im Hensel UV Verteiler, Zuleitung zum Sternpunkt 8m Gummikabel 2x1mm² dann weiter zu 3 Lampen ( 35W ) mit je 1,5m Gummikabel. Funktioniert auch einwandfrei. Bevor ich aber diesen Aufbau gemacht habe, habe ich mich mit meinem E-Händler kurzgeschlossen. Dieser hatte sich Infos besorgt. Der springende Punkt an der Sache ist, daß an der Lampe noch eine Spannung von min. 11,8V anliegen muß. Funktionieren tun sie auch mit weniger, aber dann gehen die Halos zu schnell kaputt.
Bernd
BID = 542009
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
treborm hat am 15 Aug 2008 22:29 geschrieben :
Dann kann ich also auch die Leitung an der der Dimmer hängt für die Steuerspannung nutzen (so wie ich das im 2. Bild gezeichnet habe)?....
...jawohl, das können sie.....ohne Meldung wegtretten und Auftrag ausführen
BID = 542021
DMfaF hat am 16 Aug 2008 04:31 geschrieben :
Da hat Dir Dein Händler gefährlichen Unfug erzählt!
Die Spannung an den Lampen ist dabei der unwichtigste Faktor (und ihn könnte man ja mit höherem Querschnitt leicht erschlagen, müßter also nicht die Länge begrenzen, sondern nur den Leitungswiderstand).
Entscheidend sind zwei andere:
1) die EMV-Gerenzwerte für Störstrahlaussendung müssen eingehalten werden (es können Funkstörungen erzeugt werden - wenn der Nachbar deswegen die BNetzA bestellt, wird es teuer für Dich)
2) bei zu hoher Leitungslänge kann es sein, daß die Kurzschlußerkennung des elektronischen Trafos nicht funktioniert (dann kann die Leitung und/oder der Trafo abfeckeln - auch nicht besonders angenehm)
Daraus folgt, daß eine solche Konstruktion nicht zu verantworten ist!
Der elektronische muß durch einen konventionellen Trafo ersetzt werden.
Laß Dir doch jene Aussage vom Händler mal schriftlich geben...
BID = 542044
DMfaF
Danke für den Hinweis und die Aufklärung. Werde dies glatt mal machen und bin gespannt ob er es mir schriftlich gibt.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445932   Heute : 1283    Gestern : 20435    Online : 340        22.11.2026    2:16
