12V DC-Motor per PC ansteuern
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 541973
Thoms
Hallo liebe Elektronik-Gemeinde,
ich habe leider noch gar keine Erfahrung mit Elektronik, abgesehen von ein paar privaten Projekten die ich aber komplett nach Anleitung zusammengelötet hab, deswegen kanns sein dass die Antwort auf meine Fragen total offensichtlich sind.
Es geht um folgendes: Ich möchte einen (im Endeffekt fünf, aber einer reicht erstmal) kleinen Gleichstrom-Motor über einen PC anzusteuern. Die Motoren sind sehr simpel, also ein Kabel rein, eins raus... Eingangsspannung der Motoren je 12V, maximal 100mA Stromstärke. Gibts da ne einfache Möglichkeit? Die Anforderungen sind minimal: Wahl zwischen +12V, 0V, -12V, vielleicht auch kontinuierlich dazwischen rumregeln, das wars. Das Ganze sollte dann per usb oder pci oder nem anderen Standardanschluss ansprechbar sein.
Also "Bonus" gibts für jeden Motor auch noch zwei Schalter, die jeweils betätigt werden, wenn er komplett nach vorne oder hinten ausgefahren ist - gibts da ne Möglichkeit, die Ansteuerung in eine Richtung zu verbieten, wenn einer der Schalter gedrückt ist?
Offenbar werd ich ne H-bridge benutzen müssen, damit ist mein Elektronikwissen aber schon ausgeschöpft, und die meisten Tutorials/Hilfeseiten die ich bisher gesehen habe gehen immer von mehr Grundwissen aus als ich besitze. Was nehme ich zB als Interface zum Computer? Ein Kumpel hat mir grad gesagt dass man da Arduino benutzen kann/muss, ist das ne gute Lösung? grade wenn ich mehrere Motoren ansteuern will?
Also, hat da jemand ne Idee? Vielen Dank schonmal, ciao
Thomas
PS. Ist die Gefahr erfahrungsgemäß groß, dass mir der Motor beim ausprobieren direkt abraucht?
BID = 541977
Das schrieb ich doch schon: Mit zwei Dioden wenn die Endschalter Öffner sind.
Hast du das mittlerweile geklärt ?
P.S.:
Nein, aber die Gefahr dass du den PC demolierst !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Aug 2008 22:04 ]
BID = 542045
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Für solche Zwecke sollte die Parallele Schnittstelle ganz gut geeignet sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Druckerport
DL2JAS
BID = 542064
Thoms
Hm auf http://www.skilltronics.de/versuch/elektronik_pc/l293.html steht (erster Textblock, unterste vier Zeilen) dass der LPT port schnell kaputt gehen kann, und das die Ansteuerung relativ schwer ist.. oder stimmt das nich ganz?
Ich würd langfristig auch 11 Motoren (baugleich) ansteuern wollen, ist sowas über einen PC möglich/praktikabel? Also zB usb-hub und ein stapel usb-LPT interfaces?
Ciaosen
Thomas
Ps. ja perl ich hab auch noch in nem anderen Forum nachgefragt, wahrscheinlich hast du mir das da geschrieben... danke für den Tip jedenfalls, genauso werd ichs machen. Für weitere Hilfestellungen bin ich aber immer noch sehr dankbar, so ganz blicke ich nämlich noch nciht ganz durch.. zB, welchen mikrocontroller sollte ich nehmen?
BID = 543606
Didihai
Hallochen Thoms,
dein Problem würde ich mit dem C-Control angehen: C-CONTROL BASIC M-Unit
Mit ihm hast du zwei D/A Wandler, welche eine Pulsweitensteuerung (für drehzahlabhängige Motordrehzahl günstig) gewährleisten.
Die 16 I/O Anschlüsse lassen sich als Eingang und/oder Ausgang festlegen, daher...du kannst sie als Schalterzustandsabfrage nutzen oder als Motor- An- und Abschalter.
Das tollste dabei ist, dieser Controler ist sehr klein, billig und in Basic programmierbar. Weiterhin ist "keine" ...nagut....wenig Kenntnis bei der Programmierung notwendig.
Eine Serielle Schnittstelle ermöglicht die Messwerterfassung und Steuerung der Schaltung zur Laufzeit.(wenn das Programm läuft)
Da es preisgünstig USB/RS232 Kabel gibt, hast du heute fast an allen Rechnern Anschluss mit dieser Variante.
Gruß Didihai
BID = 543610
Didihai
hmmm....klar.... nen Link zu dem Controler:
http://produkt.conrad.de/45973183/c-control-basic-m-unit.htm
Gruß Didihai
BID = 543683
HeinzVogel
wieso teuer, langsam und kompliziert, wenns auch einfach geht?
nimm ne rs232 rts(oda irgendnen anderen output) nen opto dahinter und dann ne leistungsstufe / relais. das ganze geht auch über nen seriell wandler. ein passendes programm ist auch schnell geschrieben.
oder du guckst, was du so an usb i/o karten oder schaltplänen bekommst, da gibts auch ne ganze menge
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 543728
Thoms
Ok Leute, danke für die ganzen Tips... ich hab mich parallel noch in nem anderen Forum und im IRC kundig gemacht ( http://transistornet.de/viewtopic.php?f=1&t=6546 ) und werds jetzt mit nem Atmega32 auf dem atmel-evaluationsboard von Pollin und sechs L293D (für 11 Motoren) probieren. Der atmega32 sendet dann je zwei Richtungsbits und eine PWM (also dieselbe PWM an alle) an die L293D, der steuert dann je zwei Motoren. Das sollte eigentlich relativ einfach sein, von der Archtiektur und vom Aufwand her... aber mal sehen was da noch für Überraschungen auf mich warten.
Wenn das System mal komplett funktionieren sollte, werd ich noch ne zweite Version basteln mit zwei atmega48, da die je sechs hardware PWM haben, dann kann ich also jedem Motor ne eigene Geschwindigkeit geben.
Ich hoffe mal dass das irgendwie klappen wird.
Danke nochmal, ciao
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472817   Heute : 6208    Gestern : 22017    Online : 353        23.11.2026    8:43
