Schalterdosen mit Montageschaum einsetzen zulässig ???
Serverzeit: 22 11 2026  02:12:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 541834
csonline
Hallo Ihr lieben, ich habe da mal wieder eine Frage:
Wir sind am Ausbauen eines Nebengebäudes und dort soll natürlich auch die Elektrik einzug halten. Nun sind neue Gasbetonwände hinein gekommen und dort sollen nun die Dosen für Steckdosen und Schalter und so weiter rein gebaut werden. Wir würden natürlich solche Arbeiten gerne selber machen. Bislang hab ich solche Dosen immer mit Mörtel, Flexkleber oder ähnlichem eingesetzt. Nun gab mir ein Bekannter den Tip, man könne die auch mit Montageschaum einsetzen, dann sind die ja auch fix belastbar. Ich habe mal vor... einiger Zeit in der Elektroabteilung eines Baumarktes auch solchen Montageschaum gesehen, finde den aber da nicht mehr... Frage nun: wäre es mit normalem PU-Schaum aus dem Baumarkt zulässig ??? Ich hab da so meine Bedenken, denn der Test mit dem Feuerzeug hat ergeben, daß das alles andere als schwer entflammbar ist... oder mach ich mir da vielleicht zu viele Gedanken ?
Wer kann das Rätsel auflösen ?
Danke im voraus
BID = 541847
Dani CEE
ich würde keinen Schaum nehemen
sodern Stuck oder Elektrikergips der bindet auch schnell ab
im notfall geht auch ansetzbinder für Rigips
BID = 541852
prinz.
moin
Montageschaum greift Plastic an.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 541857
:andi:
prinz. hat am 15 Aug 2008 13:26 geschrieben :
moin
Kann man nicht pauschal sagen. Eine mir bekannte Elektrofirma verbaut sogar UP-Verteiler oft mit Schaum. Weiß den genauen Namen nicht mehr. Aber da stand drauf, dass man damit Kunststoff- und auch Kupferrohre befestigen kann.
BID = 541858
Tobi P.
Ich würde das lassen. Einer unserer Spezis hat mal einen Brüstungskanal versenkt montiert und die Zwischenräume zwischen Kanal und Wand mit PU-Schaum ausgeschäumt. Der Kanal sah nachher aus wie ne Schlangenlinie und bei den Dosen wird es genau so sein, der Schaum dehnt sich nämlich ordentlich aus und die Kraft die dabei entsteht reicht allemal um so ne Plastikdose zusammenzudrücken.
Gruß Tobi
BID = 541861
Lightyear
Aus fachlicher Sicht spricht nichts dagegen, elektroinstallationsmaterial auch mit dem dafür geeigneten Montageschaum zu befestigen.
Geeignet heist:
- schwer entflammbar / selbstverlöschend
- verträglich zu den vorhandenen Werkstoffen
- mit berechenbarem Ausdehnungsverhalten.
Es gibt heutzutage durchaus Montageschäume, auf die alle drei obigen Punkte zutreffen - ob es derartige Schäume auch im Baumarkt gibt, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis...
Ausdehnungfreie Schäume sind doch seit Jahren standard...
Edit: Unter Umständen kann es jedoch zu Wäremproblemen kommen, da der Schaum durch seine Struktur recht gute Thermo-Isoliereigenschaften hat. Zudem ist die Verarbeitung für Laien teils nicht ganz so problemlos, wie z.B. die von Gips
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 15 Aug 2008 14:01 ]
BID = 541876
schweizer
Ich denke mal es spricht nicht viel dagegen. Aber im Grunde würde ich das lassen. Vorallem betreffend Wärmeableitung.
Und vorallem ist man nicht schneller als mit Gips oder Schnellbinder
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 541877
ergster
Mal ne Meinung von jemandem der das nicht täglich macht...
Nimm lieber den Elektrikergips, zumindest für die Dosen. Der ist schnell ausgehärtet und auf jedenfall geeignet. Und ich denke weniger Sauerrei ist es auch
BID = 541887
Jerry
es gibt von Kaiser ein Clipsystem, mit dem sich die Dosen einfach in der Wand befestigen lassen, inkl. Überstand für die spätere Putzschicht. Das funktioniert bei Gasbeton sehr gut. Wichtig ist nur, das die Löcher sauber und mit richtigem Durchmesser gesenkt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jerry am 15 Aug 2008 16:25 ]
BID = 541930
123abc
Bei Verwendung von Montageschaum kann die z.B. von einem Dimmer abgegebene Wärme nicht mehr richtig abgeführt werden.
Werden die Schaltereinsätze mit den Krllen befestigt so kann es die Schalterdose zerbrechen da der Schaum eventuell nicht genug gegendruck ausübt.
Verwende für einzelne Dosen Stuckgips.
Wenn du viele Dosen auf einmal einsätzen möchtest so würde ich Haftputz verwenden.
123abc
BID = 541969
Trumbaschl
Also ich nehme für Gasbeton nur Blitzzement, Gips hatte den Nachteil, daß es mir bei meinen (wenigen) Versuchen nicht gelungen ist den Gasbeton ausreichend vorzunässen, der Gips fiel einfach wieder raus.
Montageschaum jeder Art halte ich persönlich für groben Unfug. Neben den genannten Nachteilen ist dieser Schaum weder jemals wirklich hart noch in irgendeiner Weise dauerstabli - ich hätte gröbere Sorgen, daß einem die Dosen in ein paar Jahren aus der Wand fallen wenn man einen Stecker rauszieht.
Außerdem steht das Zeug im Ruf beim Verarbeiten und Aushärten unschöne Dämpfe von sich zu geben.
BID = 542007
DMfaF
Moin!
Ich kann Jerry´s Tip nur bestätigen. Dieses Befestigungssystem gibt es für Schalter- sowie für Verteilerdosen. Ich konnte damit immer gut arbeiten. Montageschaum bei Ytongsteinen hatte ich nur schlechte Erfahrungen gesammelt.
Bernd
BID = 542012
shark1
Bei uns nehmen so viele Elektriker PUR-Schaum um Dosen zu setzen, das sieht schon von Anfang an aus wie Pfusch!
Ich nehme Gips und meine Dosen sitzen viel schöner in der Wand wie der PU-Schaum mist. Ich habe mal eine Dose damit in eine Styropor-Dämmung gesetzt: Einmal und danach nie wieder
BID = 542024
henniee
ich würde es davon abhängig machen, welcher Putz auf die Wand kommt.
Bei Kalk/ Kalkzementputz z.B. Montagemörtel für Putzprofile (ich hab nie etwas besseres/günstigereres gesehen) - oder aber bei Gipsputz: Gips
Schaum würde auch ich lassen. Ich denke jedoch, dass ein sog. "Elektrikerschaum" nichts anderes ist als normaler B1 Schaum - nur doppelt so teuer
Ach ja: Wer noch "Klemmfix" braucht - ich hab noch nen Beutel im Keller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 16 Aug 2008 10:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445895   Heute : 1246    Gestern : 20435    Online : 413        22.11.2026    2:12
