Siemens TV Grundig Blaupunkt FS 237
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens Grundig Blaupunkt FS 237
BID = 541841
vw-bus-fan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens Grundig Blaupunkt
Gerätetyp : FS 237
Farbfernsehgerät hat keine Anleitung mehr. Das Gerät ist locker 10 Jahre alt. Die TV-Programme müssen neu eingestellt werden. Weiß jemand wie? Komme mit der Original Fernbedienung nicht dahinter. Baugleichheiten Grundig Blaupunkt.
Danke
BID = 542256
Jupp80
altes "Schätzchen" ca 20 Jahre, Klappe am Gerät öffnen, Suchlauf starten und Programme einzeln speichern.
Wenn du nicht klar kommst, mach ein Foto vom Nahbedienteil.
Jupp
BID = 542684
rudi ratlos
Könnte auch sein, dass es sich bei diesem Gerät um die Sparversion handelt (keine Boardbedienung außer dem Netzschalter).
Taste P/C drücken, Kanal 2-stellig eingeben , 2 x ok drücken.
Wenn du die Taste P/C 2 x drückst, kommst du in den Sonderkanalbereich (S 02 - S 41)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 542722
Fernsehpedda
Hi, wenn man richtig auf Rückwand alles gut zum Forum mitteilt, mit Chassis- Nr, oder die FB dazu ,gäbe es nicht diese Eierei.Bei diesen TVs sind diese Daten vorhanden. Ein bissel mehr Genauigkeit zu den Angaben sollten doch beachtet werden! So ist die Beantwortung schneller, als immer nach dem Chassis nachjagen,oder andere Techniker suchen müssen. Keiner hat jede Einstellung im Kopf, FB- oder Bedienteil. Gruß, Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509735   Heute : 3677    Gestern : 22653    Online : 759        25.11.2026    2:26
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
