Universum TV FT8131
Serverzeit: 25 11 2026  02:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT8131
BID = 539193
andre1210
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT8131
Chassis : AK52
habe einen Universum FT8131 ohne vertikale Ablenkung. Ton und Hochspannung sind immer da, manchmal ein horz. Strich, machmal nicht (wird dann wohl dunkel getastet, denn wenn ich G2 aufdrehe ist der Strich immer zusehen).
Ich habe leider keinen Schaltplan deshalb habe ich erstmal alle auf der Platine aufgedruckten Spannungen gemessen. Alles scheinbar OK bis auf ein Punkt an dem 33V steht. Hier messe ich nur 1V.
Wenn ich die Leiterbahnen verfolge, lande ich nicht im Netzteil, sondern in der vert. Endstufe.
Sollte ich mal den TDA8177F tauschen, oder kann es etwas anderes sein. Hat jemand vielleicht einen Schaltplan, damit ich erkennen kann, wo die 33V herkommen sollen?
danke
Andre
BID = 539200
andre1210
habe weitergeforscht: TDA8177F ausgebaut. Die Pins 3,4,5,6 haben untereinander einen Wiederstand <5 Ohm - der is wohl hin.
Alles andere in der Gegend (grob gemessen) scheint wohl in Ordnung zu sein.
Werde ich morgen mal besorgen.
Falls jemand trotzdem einen Schaltplan hat, wäre ich sehr dankbar, denn einige Wiederstände im Versorgungszweig sind so dunkel geworden, dass der Wert nicht mehr zu erkennen ist. Hochohmig ist allerdings keiner.
Andre
BID = 539294
Fernsehpedda
Hallo,so kann man keinen TDA- messen, hättest die Versorgung 33v hochgelötet, eingeschaltet gemessen ob die Spannung etwa erreicht wird. Auch nach Unterbrechungen in VK gesucht??? Plan sollte es bei eserviceinfo.com geben. Mal versucht???. Gruß,Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 539309
Fernsehpedda
11AK- 52 - TDA- 8177F. Pin 7= Inverting input, 6= output, 5= output, 4= Masse, 3= Flyback-Supply. 2 = supply- Voltage, 1, Inverting input.
brummt!
BID = 539315
andre1210
danke für den Tipp mit eserviceinfo.com (kannte ich noch nicht).
Die haben zwar nicht den passenden Plan, ist aber ne gute Info.
Zum Fehler:
Die Spannung habe ich nur im eingebauten Zustand gemessen. Da ist ein Wiederstand in der Versordung zwischen IC und DST. Vor dem Wiederstand habe ich 8V gemessen, dahinter 1V. Der Wiederstand wurde sehr heiß und ist dunkel. Der Wert liegt um die 20 Ohm. Der Sollwert ist nicht mehr lesbar.
Im ausgebauten Zustand messe ich zwischen den Pins 4,5,6 einen Wert von 0 Ohm. Zwischen Pins 2,3,4 einen Wert von 4 Ohm. Ich denke schon, dass das Teil defekt ist - oder was meins Du?
Ich kann aber gerne nochmal die Spannung im offenen Zustand messen (komme ich aber erst heute Nachmittag dazu).
Danke nochmal
Andre
BID = 539430
Fernsehpedda
Hi,die 33V- kommen aus NT.Pin 17. Möglich ist, TDA-hin. Pin 3 Flayback- Supply.
brummt!
BID = 539545
andre1210
Habe jetzt neuen TDA bestellt.
Da ich immer noch keinen Schaltplan habe: Kann mir jemand sagen, wie groß der Schutzwiederstand für die Versorgungsspannung des TDA sein soll.
Der Faktor könnte ein silberner Ring sein - ist aber sehr dunkel geworden. Ich messe aber 20 Ohm. Das wäre etwas viel.
Die Wiederstandsnummer kann ich nicht sagen, da ich das Gerät gerade nicht vor mir habe. Ist aber direkt am DST, dann kommt eine Diode und dann der TDA8177F.
danke
Andre
BID = 539554
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
der Plan ist gerade an Dich raus.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 539559
andre1210
Vielen Dank,
noch eine Frage: In meinem Gerät ist ein TDA8177F drin. In dem Plan von Dir ist ein STV9379FA drin. Sind die baugleich bzw. kompatibel?
Wenn das so ist, dann ist mein Vorwiederstand definitiv auch defekt (mit 20 Ohm).
danke
Andre
BID = 539563
hologram
hi,
das kann ich Dir genau auch nicht sagen. jedoch habe ich verschiedene Beiträge gefunden, wo anstelle des STV ein 8177F verbaut ist. Aber auf jeden Fall den F-Type verwenden.
hologram
BID = 539564
andre1210
Danke,
Teil ist schon bestellt, hoffe das es noch vor dem WoE da ist.
Melde mich dann.
Andre
BID = 540569
andre1210
So, ich habe jetzt den TDA8177F, 3 Schutzwiederstände und prophylaktisch C124 getauscht.
Jetzt macht er wieder ein Bild.
Folgende Probleme habe ich noch:
1. Ein ganz leichter Kissenverzug. Ich denke, dass das aber im Servicemenü einstellbar sein sollte. Wie komme ich bei diesem Modell ins Service Menü? Über die Suche habe ich nichts funktionierendes gefunden.
2. Ein leises aber störendes Brummen in den Lautsprechern (beide gleich). Es ist der selbe Ton, der auch von der Ablenkspule zu hören ist. Wenn ich auf Mute drücke oder ganz leide drehe, ist das Brummen weg. Mit zunehmender Lautstärke wird das Brummen nicht proportional lauter sonden nur ganz wenig.
Hat da jemand eine Idee?
danke
Andre
BID = 540606
Fernsehpedda
Hi, könntest mal schauen bei, www.electronica-pt.com
brummt!
BID = 541113
andre1210
Hat noch einer eine Idee, woher das Brummen kommen kann?
Andre
BID = 541137
second
Ist das Brummen nur bei angeschlossener peripherie, oder läuft das ding im tunerbetrieb?
Bei den meisten geräten sind die lautsprecherleitungen auf einen ferridkern gewickelt, evtl. bringt das abhilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509497   Heute : 3436    Gestern : 22653    Online : 415        25.11.2026    2:16
