--- TUN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 541698
elp1935 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dinslaken
Geräteart : Tuner
Hersteller : ---
Gerätetyp : ---
Chassis : ----
Hallo zusammmen,
ich hoffe nicht dass ich das Thema bei meiner Suche irgendwo übersehen habe!!!
Folgendes Problem, ich bin mir sicher ihr könnt mir geistigen Kleingärtner helfen
Ich habe ein kleines tragbares Radio(batteriebetreieben), ihr kennt die Dinger bei dem kein Display hat sondern nur Seek/Reset, Vol.Regelung... Ich wollte es an meinen tragbaren Lautsprecher anschiessen, wird mit Batterie betrieben. Wenn ich es verbinde hört man trotz max Vol. nichts, zur Probe MP3 Player angechlossen - läuft einwandfrei. Wenn ich beim Reinstecken des Steckers in etwas verwinckele hör man kurz etwas, ist beides 3,5 Klinke. Habet ihr vielleicht eine Idee?
Im Voraus vielen vielen Dank.
Gruß Michael
BID = 541708
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Die Dinger sind a) meistens Mono und deshalb b)so verschaltet, dass bei nem eingestöpselten Kopfhörer beide Bommeln in Reihe geschaltet sind, ein Massebezug ist oft nicht vorhanden, den werden die Aktivlautsprecher aber haben wollen.
BID = 541766
Nicki hat es erkannt.
Bei deinem MP3 Player sind alle 3 Stifte des Steckers belegt, bei dem Scanradio nur die beiden vorderen. So kann man sowohl Mono als auch Stereokopfhörer einstecken. Das hat zwar den Nachteil das bei einem Stereokopfhörer durch die Phasendrehung der Sprecher im Kopf zu sitzen scheint, wer sich aber den Klang so eines Radios dauerhaft antut den stört auch das nicht.
Ein weiterer Grund kann in der Bauweise der Endstufe im Radio liegen. Es kann sein das die mit dem hochohmigen Eingang der Aktivlautsprecher nicht klar kommt. Desweiteren verwenden diese Teile den Kopfhörer als Antenne. Bei aufgewickelter Leitung hast du evtl. noch schlechteren Empfang als üblich.
Als Tip, kauf dir ein vernünftiges Radio, diese Scandinger sind schon aufgrund der miserablen Empfangseigenschaften zu nichts zu gebrauchen außer als Werbegeschenk. Ein billiges Taschenradio aus dem Supermarkt ist schon um längen besser und braucht keine Aktivlautsprecher.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194472835 Heute : 6226 Gestern : 22017 Online : 262 23.11.2026 8:45 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0270600318909
