Technics SONS Equalizer SH GE-90
Serverzeit: 23 11 2026  08:37:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Technics Equalizer SH GE-90
BID = 539032
Yoshi2001
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Technics
Gerätetyp : Equalizer SH GE-90
Chassis : unbekannt
Ich hab hier ein Equalizer von Technics das Modell SH GE-90.
Über das alter des Gerätes kann ich nichts sagen da ich es aus der Bucht gekauft habe.
So nun zu dem Problem :
Das Gerät funktioniert soweit einwandfrei nur er verliert von zeit zu zeit die Usereinstellungen.
Das äußert sich damit das nach dem einschalten im Display nur Flat steht und die Graphische Kurve eine Linie ist.
Normalerweise ist nach dem einschalten die zuvor Eingestellte gespeicherte Kurve zu sehen.
Und der Schriftzug User1 .
Ich vermute mal das in dem Gerät ein Goldcap oder gar ein Bufferaccu platt ist.
Oder ist da was anderes defekt ?
BID = 539397
Yoshi2001
Ich hab den Equalizer mal aufgeschraubt und mir die Platinen genausten angesehen.
Allerdings konnte ich auf diesen keinen Accu oder Goldcap finden.
So wie das aussieht kann man den EQ an der Front nicht ganz ausschalten.
Er läuft so zu sagen auf eine art Stand BY Modus, wo noch ein teil der Elektronik mit Strom versorgt wird.
Wo rann kann es liegen das er die Einstellungen verliert ?
BID = 542056
Yoshi2001
In der zwischen zeit habe ich mal alle verdächtigen Lötstellen nachgelötet so wie das Netzkabel auf Brüche untersucht.
Das Netzkabel ist soweit ok.
Aber der Fehler mit dem Speicherverlust ist immer noch da.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472759   Heute : 6150    Gestern : 22017    Online : 403        23.11.2026    8:37
