SONY TV KV-28FC60Z
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SONY KV-28FC60Z
BID = 38443
FernsehSchmidt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-28FC60Z
Chassis : AE5
Hallo !
Habe einen Sony KV-28FC60Z. Und zwar geht er nicht mehr an, beim einschalten blinkt er nur 2 mal. Netzteil müsste okay sein, hab ich ausgetauscht. Hochspannungstransistor ist auch NEU. Läuft aber trotzdem nicht ! blinkt einfach nur 2 mal. Was kann das sein. Wo kann ich suchen.
Wäre für eine Antwort sehr sehr Dankbar.
Gruß aus Berlin
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FernsehSchmidt am 12 Nov 2003 15:15 ]
BID = 38445
Alde
Hallo Fernseh Schmitt,
Gerät kenn ich leider nicht.
Wie alt ist der denn?
Du hast das Netzteil ausgetauscht?
Ist das noch ne seperate Platine?
Gib mir noch ein paar genauere Daten,
vielleicht finden wir dann was.
Noch ne Frage:
Horiz.Endstufe nachgelötet?
Gruss Alde
BID = 38470
FernsehSchmidt
hmm
- ca. 3 Jahre alt, hat ein weisses Gehäuse und ist 16:9
- Netzteil ausgetauscht aber keine Seperate Platine
- Horiz.Endstufe nachgelötet, NEU, MX0842 und c5480 gewechselt
-genauere Daten, was möchtest du wissen ?
BLINKT 2 MAL, GIBT ES DA KEINE FEHLERCODE LISTE FÜR SONY TV'S ???
besten Dank schon mal im vorraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FernsehSchmidt am 12 Nov 2003 18:04 ]
BID = 38487
Dennis aus dem Wald
2 mal blinken heißt Schutzschaltung aktiv
also kurzschluss suchen! Lampen test wäre angebracht!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 38557
Alde
das mit dem Netzteil schnall ich immer noch nicht ganz.
Wie? Keine seperate Platine - aber komplett getauscht?
Das heisst Du hast alle Bauteile des Netzteils getauscht??
Tatsache ist wie Denis schon sagt - mach mal den Lampentest.
Dann weist Du wenigstens wo Du wieter suchen musst.
Alde
BID = 38718
Techniker
Genau das meine ich: Keine Ahnung , bastelt im TV-Gerät herum und nennt sich Fernseh Schmitt, hoffentlich ist das nur ein "Künstlername", und dieses Gerät steht dann nach dieser "fachgerechten" Reparatur nicht bei ahnungslosen Leuten im Wohnzimmer und qualmt dann irgendwann ab!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....amp;7
Techniker
BID = 38740
meister
Hallo Techniker ,nur zu kritisieren ob jemand Ahnung hat
oder nicht sollte doch hier im Forum nicht diskutiert
werden sondern nur Tipps zur Reparatur gegeben werden.
Wieso meldest du dich überhaupt bei deiner knappen Freizeit?
BID = 38745
Techniker
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 38747
Techniker
Hallo Meister1
Booooh, das paßte aber!
Hatte mit erlaubt beim Test eines Monitor nach erfolgter Reparatur, mal wieder herein zu schauen.
meister1
BID = 38955
meister
Hallo Techniker nichts für ungut,kannst ja öfters rein-
schauen ein paar gute Ratschläge geben.
Tschau bis zum nächsten Mal.
BID = 40140
FernsehSchmidt
@Techniker
mehr als Sprüche klopfen kannst du wohl auch nicht wa!?!
BID = 40384
Techniker
@Techniker
@ Fernseh Schmidt
Doch! ...ich kann, muß sogar damit meinen Lebensunterhalt
verdienen und dafür sorgen, dass meine Familie und die meiner Mitarbeiter, Brot im Schrank haben.
BID = 40515
FernsehSchmidt
dann ziehe ich meine Mitteilung zurück.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495514   Heute : 12077    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    14:48
