Panasonic TV Bj. 1989
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic Bj. 1989
BID = 32067
Calculator1235
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic Bj. 198
kann mir jemand sagen, was defekt ist, wenn das Bild plötzlich nur noch halb so breit ist und dabei verzerrt ist wie ein Kissen? (Oben und inten ist es gerade, nur rechts und links stark eingedellt)
Danke
BID = 32068
Alde
Hallo Calculator,
handelt sich um eine Ost West Geschichte.
Aber gib doch bitte den genauen TV Typ und evtl.Chassis
Bezeichnung durch.
Und dann schau mer mal.
Alde
BID = 32133
Calculator1235
Es handelt sich um ein Panasonic TX 28S1 (687G).
Es ist ein Farbfernseher mit ca 75cm Bildschirmdiagonale, Stereo
BID = 32137
catweasle
687G hört sich nach Metz Chassis an. Lötstelle C 1225, C1216 prüfen evtl. defekt., R 1515 (5R6) unterbrochen TDA8145, tauschen
BID = 32144
Calculator1235
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
werde es gleich die nächsten Tage überprüfen.
Melde mich dann nochmals.
BID = 34050
Calculator1235
habe alles versucht, aber keine Änderung.
Alles nachgelötet, Widerstände und Kondensatoren o.k., TDA 8145 nicht gefunden.
BID = 35222
Calculator1235
Kann mir anscheinend keiner weiterhelfen
Wie siehts aus mit eurer Meinung:
Wird ne Reparatur teuer und lohnt die sich?
War immer 'n super Gerät und bis zum Schluß war ich voll zufrieden damit. Wird so was teuer?
Thanx für jede Antwort.
BID = 35223
catweasle
Wenn Du dei Möglichkeit hast, mach mal ein Foto vom Chassis, vielleicht kommen wir dann weiter.
BID = 35258
Calculator1235
in der Anlage Bilder.
Ich hoffe, es ist dabei, was etwas weiterhilft.
Oder sollten es Photos vom Innenleben sein?
Hochgeladenes Bild : Bild"Bild 007.jpg
BID = 35259
Calculator1235
Geht anscheinend nicht, mehrere Bilder auf einmal zu laden.
Neuer Versuch
BID = 35262
Calculator1235
Noch n Versuch
Hochgeladenes Bild : Bild3.jpg
BID = 35343
catweasle
Ist definitiv ein Metz Gerät. Die Teile müssen da drin sein, werd morgen mal nach einem Schaltbild schauen.
BID = 35467
catweasle
Hab ein Schaltbild da. Hier mal der Ost/West Teil vom Schaltbild.
Die eingekreisten Teile werden immer erneuert. Da gibts sogar ein Reparaturset.
Hochgeladenes Bild : 687ow.jpg
BID = 35468
catweasle
Hier noch der Ausschnitt der Hauptplatine.
Hochgeladenes Bild : 687chas.jpg
BID = 35879
Calculator1235
Tausend Dank.
Werd es jetzt mal versuchen.
Hoffentlich klappts dann
Dann stoß ich mit nem Guinness auf Euch an !!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495234   Heute : 11797    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    14:33
