Blomberg WaMa WA 2250 9001316
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 2250 9001316
BID = 540928
Nabetse
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 2250 9001316
S - Nummer : 0020608800-303310799
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe dank dem umfassenden Forum schon manches Problem lösen können,
klasse Seite.
An meiner WaMa habe ich die Luftfalle gereinigt nachdem nicht mehr
abgepumpt und geschleudert wurde. Es kam auch einiges an Rückständen
raus. Nach Wiedereinbau und Wiederanschluss an Wasser und Strom tut
sich aber überhaupt nichts mehr, kein einziges Lämpchen leuchtet auf.
Die entsprechende Sicherung ist überprüft und i.O.
Ich hoffe auf Euren Rat.
BID = 540951
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ich hoffe Du hast nicht mit dem Lügenbaron ( Phasenprüfer! ) auch die Steckdose geprüft! Absolut ungeignet, besonders für Laien. Multimeter anschaffen und man kann weiter machen.
Bernd
BID = 540990
Nabetse
Danke Bernd für die Antwort.
Ne, den Phasenprüfer habe ich nicht benutzt, hab das nur angegeben, um
anzuzeigen, dass ich etwas von der Materie verstehe aber halt nicht
viel.
Habe aber ein anderes Gerät angeschlossen (Kühlschrank) und die Dose
ist i.O.
Die WaMa git immer noch keinen Mucks von sich, nicht mal ein kleines
Lichtlein.
Watt nu?
Nabetse
BID = 541002
DMfaF
Mit einem Multimeter oder Duspol Spannung verfolgen!
BID = 541630
Nabetse
Hallo Bernd,
Spannung kommt an.
Auf Platine ist tatsächlich R38 durchgeschmort.
Gelötet hab ich schon öfters, aber noch nie mit Elektronik zu tun
gehabt.
Wie sollte ich weiter verfahren? Kohle für eine neue Maschine ist
momentan kaum da.
Habe einen Servicetechniker gefragt und der sagte lapidar, die
Reparatur lohne sich nicht. Wahrscheinlich würde er nur die
komplette Platine austauschen.
Gibt es auch einen anderen Weg?
Nabetse
- Fehlendes Wort ergänzt - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 14 Aug 2008 17:01 ]
BID = 541632
Nabetse
Sry, bei R38 fehlte das fatale Wort durchgeschmort.
BID = 541643
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Nabetse,
das Powerboard (Leistungselektronik) ist nur komplett als Ersatzteil zu bekommen.
Es hat die Blomberg-Teile-Nr. 0001222310 oder 0091222310 und es war bis
neulich bei TS24.de unter deren Nummer 2058520 oder 2057878 für etwa 130,- €
zu bekommen. Vorhin habe ich es dort allerdings nicht finden können.
Evtl. kannst Du bei einem Verwerter, wie www.verwendungszentrum.de ein
gebrauchtes Ersatzteil, mit Garantie, günstig erwerben.
Die Blomberg-Kern-Artikelnummer ist 12223.
Ich versuche aber gleich noch herauszufinden, welchen Wert der Widerstand hat.
Meist geht die Elektronik "hops", wenn der Türverschluss nass geworden ist,
weil der Einspülkasten überläuft.
Es ist aber auch vorstellbar, dass bei deiner Reinigungsaktion der Temperatur-
fühler, der Motor oder die Heizungsanschlüsse nass geworden sind.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Ich habe das vergessene Wort mal in deinen vorherigen Text eingesetzt.
BID = 541671
Nabetse
Erst mal danke Gilb.
Ich warte dann erst mal auf Deine Info über den Wert des
Widerstandes.
Nabetse
BID = 541679
Gilb
Hallo Nabetse,
der R38 sitzt in der Nähe des Steckers, der zum Motor führt, speziell dort zum Tachogenerator.
Den mir vorliegenden Unterlagen kann ich jedoch keine Werte entnehmen und
auch nicht sicher sagen, ob er wirklich mit dem Tachogenerator zu tun hat.
Ich lade aber mal einen Foto-Ausschnitt hoch, dem Du evtl. den Farbkode des
Widerstands entnehmen kannst.
Nochmals Grüße
der Gilb
BID = 541745
Nabetse
Vielen Dank Gilb!
Ich werde im Elektronik-Shop meines Vertrauens mit dem Bild vorbeigehen,
die werden mir dann wohl helfen können.
Sobald ich den Widerstand ausgetauscht habe melde ich mich bzgl. des Fortschrittes.
Nabetse
BID = 544120
Nabetse
hat sich alles etwas hingezogen und wir waschen noch reihum in der
Nachbarschaft.
Also, der Elektroniker meines Vertrauens meinte er kann auf dem Bild
den Wert des Widerstandes nicht eindeutig erkennen.
Dann also nettes Schreiben von mir über die HP an Blomberg.
Warten.
Warten.
Nachfragen.
Warten.
Bis heute keine Antwort und nur vertröstende "warten Sie noch ein paar
Tage" auf meine Nachfragen hin.
Kann mir einer den Wert des Widerstandes sagen?
Schon mal vielen Dank
Nabetse
BID = 548377
Gilb
Hallo Forums-Kollegen,
Nabetse schrieb mir gerade eine PN, ob ich ihm noch mal helfen könne.
Nehme an, dass er den Widerstandswert noch nicht herausgefunden hat.
Könnte jemand von Euch das Problem lösen? (Bild ist 3 Beiträge zuvor.)
Liebe Grüße
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498745   Heute : 15309    Gestern : 16862    Online : 292        24.11.2026    17:46
