Liebherr SONS GSN 3336 361 354
Serverzeit: 04 11 2026  02:54:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Liebherr GSN 3336 361 354
BID = 540787
Svenja66
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Liebherr GSN 3336
Gerätetyp : 361 354
S - Nummer : 997603200
Typenschild Zeile 1 : Index 25/001
Gefrierschrank Liebherr "premium no frost " kühlt nicht richtig
ich brauche dringend Hilfe. Unser Gefrierschrank spinnt schon des öfteren einmal. Das erste mal habe ich ihn komplett abgetaut und den Kundendienst gerufen, Dieser steckte den Stecker rein und sagte die geht jetzt wieder. Es könne schon mal passieren, daß die spinnt und dann soll ich sie ausmachen und 1-2 Tage stehen lassen (natürlich ohne Inhalt).
Naja, deshalb hatte ich mir eigentlich eine no frost gekauft. Diese Info kostete mich 100 € mit Anfahrt.
In regelmäßigen Abständen geht das ganze nicht mehr - funktioniert dann nach dieser Methode (bei der wir dann auch zum Frühstück Pizza essen) aber wieder.
Diesmal ist es leider anders. Zuerst ging sie von 21 auf 19 grad runter und hilt sich da sehr lange. Doch wenn man die Tür aufmachte, dann nahm sie mir das sehr übel und ging dann auf 17 runter, aber auch nicht mehr hoch. Dann ging sie immer weiter runter.
Truhe ausgeräumt und abgestellt und wieder angemacht. Sie ging ganz ganz langsam auf 12 grad hoch, aber mehr kam nicht. Dann hab ich sie nochmal ausgemacht und 1 Tag später wieder an. Man hört sie zwar laufen und es wird kälter, aber reicht nicht.
Habt ihr einen Tipp für mich? Bittttte
Hier noch alle Daten die ich finden konnte:
GSN 3336 Index 25/001
Servicenr. 997603200
Typ 361354
Danke Svenja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Svenja66 am 10 Aug 2008 18:24 ]
BID = 541206
alexis-007
hol bitte noch einmal den Kundendienst. Aber nicht wieder die Pfeife vom ersten Besuch.
Es gibt mehrere Ursachen für das Verhalten.
Defekte Abtauheizung, blockierter Lüfter, defekter Fühler, defektes Steuerteil und und und.
Am sinnvollsten wäre, erst einmal das Prüfprogramm zu starten. Hierzu benötigt man aber, mindestens, einen Leistungmesser. Die Reparatur, samt Material, sollte eigentlich machbar und erschwinglich sein.
BID = 541607
Svenja66
Hallo, ich habe mir einen Multimeter besorgt. Kann ich damit den Fehler suchen, wenn du es mir erklärst?
Svenja
BID = 541692
alexis-007
Eindeutig NEIN.
BID = 541817
Svenja66
O.K. ein Nachbar ist Elektriker. Er würde am Wochenende mal Sachen durchprüfen. Kannst du mir aufschreiben, was er prüfen soll. Ich stell dir die Ergebnisse dann rein.
Es gibt doch auch ein Prüfprogramm. Findet er das?
Svenja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194162140   Heute : 9352    Gestern : 65408    Online : 491        4.11.2026    2:54
