Liebherr Truhe GTS 3065
Serverzeit: 03 11 2026  10:07:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GTS 3065
BID = 541715
burli66
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 3065
meine ca. 14 Jahre Kühltruhe fällt seit einigen Tagen aus, d.h. die Kühlung geht auf -14 Grad zurück und der Alarm geht an. Die Macken hat sie erst seit dem sie abgetaut wurde. Gestern früh weckte mich mal wieder der Alarm und ich konnte ein leises Knattern im Bereich des Lüftungsgitters unten an der rechten Seitenwand der Truhe feststellen.
Nachdem ich den Truhendeckel geöffnet und wieder geschlosssen hatte sprang der Kompressor an und die Kühlung war über den Tag stabil.
Das Problem ließ sich auch in den letzten Tagen mit Deckel auf und zu, oder "rütteln" an den Kabeln hinter der Truhe beheben, d.h. genau dann sprang der Kompressor wieder an.
Ich vermute das ein Relais oder Schalter defekt ist, fragt sich nur welcher ???, oder vielleicht doch irgendeine Steuerplatine, falls das alte Ding so etwas hat???
Viele Grüße
FRank
BID = 542513
burli66
meine Truhe kühlt immer noch nicht richtig, d.h. sie springt zu spät an, oder nur wenn ich den Deckel auf und wieder zu mache.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann ???
Grüße
Frank
BID = 542521
prinz.
moin
Kabelbruch zwischen Deckel und Gehäuse.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194117479   Heute : 27448    Gestern : 70074    Online : 416        3.11.2026    10:07
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
