Liebherr Kombi KIKB2955-10B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Liebherr KIKB2955-10B |
BID = 540477
BuechlerC Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Woltersdorf
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIKB2955-10B
Hallo und Guten Tag,
bei unserer Kühl-Kombi Liebherr KIKB2955-10B ist das Magnetventil extrem laut. Aber eben nicht immer. Es gibt immer wieder Zeiten wo alles normal erscheint. Die Kühl-Kombi hat zwei getrennte Kühlkreisläufe. Nach Abschalten dieser bleibt aber das Problem mit dem Magnetventil. Ansonsten kühlen Kühl- bzw. Gefrierteil vollkommen normal.
Wie kann ich prüfen, ob die Ursache am Magnetventil liegt oder ob es von der Logikplatine kommt?
Wäre wegen der Kosten schon interessant.
Nachdem die Kombi am Netz hängt, aber Kühl- und Gefrierteil ausgeschaltet sind, liegen am Magnetventil-Kontakt der Logikplatine nur ein paar mV an. Wenn ich aber das Kabel für das Magnetventil wieder aufstecke, brummt dieses laut und ich kann eine Spannung von ca. 55 V messen.
Hat da jemand eine Idee?
Viele Grüße
Christian
BID = 541194
alexis-007 Schreibmaschine
vermutlich die Steuerung. Das Ventil sollte zum Umschalten nur einen Impuls bekommen. Irgend etwas schaltet nicht sauber weg. Ventil würde ich ausschließen.
BID = 541238
Kann leider nicht mehr editieren.
Nachtrag:
könnte auch der Fühler-Verdampfer sein.
BID = 541730
BuechlerC Neu hier
Hallo Alexis-007,
habe auf der Logikplatine einen defekten Widerstand gefunden und diesen getauscht. Nachdem ich diesen ausgetausch habe, messe ich an der Logikplatine (Ausgang für Magnetventil) 220 V AC. Habe mir dann die Gleichrichterplatine am Magnetventil angeschaut. Sie ist i.O. Danach habe ich das Multimeter an den Eingang der Gleichrichterplatine angeklemmt und die Kühlkombi eingeschaltet (Netzstecker in die Steckdose). Ich messe am Eingang der Gleichrichterplatine 18V AC. Kurz darauf klickt das Magnetventil. Noch ist alles normal von den Geräuschen. Nach 2-3 Sekunden steigt die Spannung auf 26V AC und dann weiter bis auf 34V AC. Bei 26V ist das Brummen noch einigermaßen erträglich. Bei 34V wird es extrem laut.
Habe mir nun noch mal die Platine angesehen. Vor dem Widerstand, den ich getauscht habe, sitzt ein Triac (L601E3). Sollte dieser die Ursache für das Problem sein? Leider gibt es den L601E3 kaum noch und einen Vergleichstype habe ich noch nicht gefunden.
Gruß Christian.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459405 Heute : 14776 Gestern : 20435 Online : 710 22.11.2026 18:38 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0170500278473
