Telefunken VCR M 9520
Serverzeit: 25 11 2026  08:37:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Telefunken M 9520
BID = 543317
Sebra
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : M 9520
Hi, ich habe ein Problem mit einem Videorecorder. Der war vor ca. 2 Monaten schon einmal defekt und wurde vom Eli repariert, ich kann aber jetzt leider nicht sagen, woran es lag (ist nicht mein Videorecorder). Ich vermute, es lag am Netzteil, da nichts mehr machte, wenn man ihn einsteckte und einschaltete.
Danach funktionierte er eine ganze Zeit problemlos, doch jetzt hat er ein anderes Problem: Wenn man eine Kassette reinschiebt spielt er sie nicht ab, spult nicht, ..., er wirft sie einfach nach einer Zeit wieder aus (mit frei raushängendem Band). Also hab ich die Blende abgeschraubt und mir das ganze mal näher angesehen. Wenn man eine Kassette reinschiebt, dann startet die Elektronik automatisch (so weit, so gut), das Band wird freigelegt und zwei "Stifte" schieben das Band links und rechts nach oben zu einer sich drehenden Scheibe. (Entschuldigt bitte meine schlechte Ausdrucksweise, nur leider kenne ich mich mit Videorecordern nicht sehr gut aus.) Es scheint, als ob er das Band nicht straff genug zieht, oder die Motoren, die das Kassettenband normalerweise drehen (die also in die zwei unteren weißen "Zahnräder" der Kassette greifen) ziehen das Band nicht fest. Auch beim Drücken auf Play, Vor-/Zurückspulen bewegt sich da unten nichts. Manchmal fahren nicht einmal mehr diese zwei kleinen Stifte mit dem Band zur sich drehenden Scheibe.
Ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Ich habe zwar nicht allzuviel Ahnung mit der Reparatur von Elektronikgeräten (das ein oder andere kann man schon selbst machen), aber wenn es nur eine Kleinigkeit ist, kann ich da sicherlich selbst Hand anlegen.
Kleiner Hinweis: Ich meine, er verarbeitet auch das Signal der Scart-Buchse "AV2" nicht mehr, an der ein Receiver angeschlossen ist. Dieses Signal hat er immer, wenn er auf AV2 Stand, in das Antennenkabel eingespeißt, es kann aber auch sein, dass ich es nur mit der falschen Frequenz "gesucht" habe. Vielleicht hilft dieser Hinweis, aber er muss nicht unbedingt mit dem Defekt zu tun haben.
Für alle konstruktiven Antworten bedankt sich
sebra
BID = 543417
Manolito
MSS (mode select switch) reinigen oder ersetzen.
Gruß - Mano
BID = 543468
Elite1
Zweite Möglichkeit:Antriebsriemen vom Capstanmotor rutscht durch oder ist gerissen/ausgeleiert!
BID = 543490
Sebra
Wo finde ich das bzw. wie sieht es aus?
Gleiches Problem mit "Capstanmotor".
BID = 543530
Manolito
Der MSS befindet sich bei diesem TFK-Modell mit
Thomson-Chassis T4000 in der Lademotor-Einheit
aus weißem Kunststoff im rechten hinteren Bereich
des LW direkt hinter der Andruckrolle.
Bei TFK wird der MSS als CAM-SW (Kurvenradschalter
B432) bezeichnet.
BID = 543564
Elite1
da du anscheinend von Videorecordern keine Ahnung hast,lass es lieber sein,du kriegst das Gerät nie wieder zusammen und dann kannst du nur noch eins machen:
Ist nicht böse gemeint,aber ohne Kenntnisse läuft da nichts!
BID = 543607
Sebra
Wenn es eine größere Reperatur ist, lass ich natürlich die Finger davon.
Trotzdem danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517490   Heute : 11467    Gestern : 22653    Online : 405        25.11.2026    8:37
