Leitungstyp für getrennt verlegten PE bei TT-Netzform Suche nach: leitungstyp (225) netzform (1189) |
BID = 540121
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Ahoi,
darf man von der PAS zur UV ein 10mm² H07V-K nehmen? (Flexibel, ohne grauen Mantel) ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 7 Aug 2008 20:19 ]
BID = 540140
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
wüsste nichts, was dagegen spricht.
BID = 540142
:andi: Inventar
ich dachte mir, wenn die schon so scharf auf getrennte Verlegung sind, sind sie vielleicht auch noch auf die doppelte Isolierung beim NYM scharf (Basis und Mantel) ...
BID = 540144
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Wartet nur bis Fenta euch die flexible Ader wegen mangelnder "performance" beim nachruesten von Blitzstromableitern um die Ohren haut...
Neuerding probagiert er schon statt NYM 5x16 NYY zu nehmen, da darin eindrahtige Adern sind.
BID = 540173
sam2 Urgestein
| | darf man von der PAS zur UV ein 10mm² H07V-K nehmen? (Flexibel, ohne grauen Mantel) ?? |
Kommt drauf an, wie verlegt.
"Nackt" (z.B. nur mit Schellen) ist nich! Wegen der Beschädigungsgefahr (Durchhang).
In Rohr hingegen kein Problem (muß nicht durchlaufend mit Bögen etc. sein, aber mechanisch ausreichend Schutz bieten). Kanal ginge auch.
BID = 540174
SPS Schreibmaschine
und UP OK?
ich dachte nicht bei Flex Leitungen zulässig
BID = 540175
sam2 Urgestein
UP ohne Rohr sehe ich als nicht zulässig an.
BID = 540178
SPS Schreibmaschine
Danke Sam, so sehe ich es auch
BID = 540278
:andi: Inventar
Die Verlegeart habe ich vergessen, das wird Kanal.
Danke Euch!
BID = 540322
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
Und warum flexibel? Gut, UVen enthalten meist nur Überspannungsableiter Kl. C, dafür reicht das, aber Blitzstromableiter kann man da natürlich nicht dranbauen! Außerdem würde ich mindestens 16mm² nehmen, wenn die UV mehr als 35A Vorsicherung hat - man weiß ja nie, was kommt!
Ego: Sofern man nicht mehr als 16mm² benötigt, sind eindrähtige Adern IMHO am besten! Erstens, weil es Können verlangt, die dicken Einzeladern ordentlich zu verlegen und optisch dann auch hübsch aussieht, zweitens, weil die Performanz höher ist und drittens, weil sich nicht soviel Oxid bildet. Für eigene mittelgroße UVen präferiere ich auch eher NYY 5x35 RM, idealerweise verlegt im flexiblen Metall-Schutzschlauch oder geerdeten Kupferrohr. Für kleine UVen nehm ich NYCWY 4x16mm²/16mm² RE, für kleinst-UVen NYCY 4x6mm²/6mm² RE.
MfG; Fenta
BID = 540325
ego Inventar
@Fenta
Klar, warum sich das leben leicht machen, wenns auch schwer geht!
16mm2 Starr ist schon deutlich nervend in normalen Kleinverteilern/oberen Zaehleranschlussraumen.
Wenn ich mir dann noch die Zeitvorgabe der Kalkulationssoftware zum anschluss anschaue, bzw. fuer den m verlegte Leitung weiss ich warum ich NYM lege!
Aber soetwas wie Zeitvorgaben etc. kennst du auf deinen "Baustellen" ja nicht.
BID = 540513
:andi: Inventar
warum flexibel? einfachste mögliche Begründung: die Rolle wäre schon da.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 9 Aug 2008 14:47 ]
BID = 540591
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Also in A war und ist es gang und gebe mehrdrähtige Einzeladern gelbgrün für Potentialausgleich, Hauptschutzleiter im TT etc. lediglich im offenen Rohr zu verlegen oder auf Schellen.
Auch im kleineren Querschnittsbereich wird gerne H07V-U 4mm2 UP wie AP mit Nagelschellen direkt verlegt wenn ein Schutzleiter nachgerüstet wird.
