Bassrolle goes Disco (LED-Lichtorgel)...
Serverzeit: 16 11 2026  18:07:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) lichtorgel (482)
BID = 539853
Franky_666
Hallo Forum.
Hab mir gedacht, eine kleine LED-Lichtorgel in eine Bassrolle (oder heißen die Basskiste? jedenfalls so ein billiges zylinderförmiges Teil mit Subwoofer auf einer Seite) zu basteln.
Dazu hab ich vor, LED's auf dem Gehäuse derselbigen anzubringen (Loch bohren und reinkleben) und diese zu einer geraden Zahl an Strängen (Reihenschaltung) zu verschalten. Diese Stränge will ich dann parallel schalten und mit einem Verstärkerausgang verbinden (natürlich mit Vorwiderständen). Und zwar so, dass gleich viele in jede der beiden möglichen Stromflussrichtung liegen.
Das in den Verstärker gehende Signal ist mono und tiefpassgefiltert, also schon Bassgerecht. Die LED's sollen mit dem Bass selbst, der übrigens am anderen Verstärkerkanal hängt, aufleuchten. Der Bass von der Rolle ist eigentlich nicht wichtig und wird wohl gar nicht wirklich mit laufen und sein Gnadenbrot als Attrappe fristen, da er nicht so gut ist.
Auf dem Bild unten ist das ganze mit 2 antiparallelen LED-Strängen abgebildet. Wobei es auch 4 oder 6 werden. Dieses Antiparallele deshalb, damit die Endstufe gleichmäßiger auf beiden Halbwellen der Bassschläge belastet wird.
Nun sind LED's erfahrungsgemäß empfindlich auf Spannungsänderungen und frage erstmal, ob die Idee so funktionieren mag und wie man am besten LED-gerechte Spannungen ohne Überspannung aus dem rohen Bass-Signal bekommt. Kann ich die da überhaupt direkt anschließen oder sollte ich lieber an der Stelle mit Transistoren arbeiten?
Es stehen für die LED's 12V/4A Gleichspanung, also 48 Watt für das ganze zur Verfügung. Ist wohl arg knapp.
Deshalb andere Überlegung: Verstärker+Sub komplett aus der LED-Sache herauslassen bzw. komplett weglassen und eine separate, möglichst einfache LED-Steuerung aufbauen, die man dann an die Tonquelle (in diesem Fall ein MP3-Player) anschließen kann.
Ich wäre für ein paar Tipps und Ideen dankbar, die eine möglichst saubere Umsetzung ermöglichen.
BID = 539859
Ochnöö...
Das Thema Lichtorgel hatten wir schon unzählige male. Bitte die Forensuche benutzen!
Das ansteuern mit der Endstufe ist alles andere als Optimal.
Allerdings...
...sofern du wirklich mehr als 1200 "Leuchtdiode's" (liest sich komisch mit dem Deppenapostroph, oder?) verbauen willst
BID = 539861
Franky_666
Zur Suche:
Hab ich schon gemacht, ich hab den Begriff Lichtorgel oben in die "Suchbegriff"-Leiste eingegeben und da wurden mir Ersatzteile präsentiert und das nützt mir nichts, da die Teile größtenteils vorhanden sind
Der Subwofer will davon auch noch essen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franky_666 am  6 Aug 2008 18:40 ]
BID = 539865
Dann solltest du mal die Forensuche (Lupe) benutzen und nicht die Suchfunktion des Ersatzteilshops. Das der dir Ersatzteile präsentiert ist logisch.
Wenn die Endstufe vom Subwoofer auch noch aus dem Netzteil versorgt werden soll wird es allerdings knapp. Warum benutzt du keine Netztbetriebene Endstufe. Autoendstufen zuhause benutzen ist Schwachsinn.
BID = 539871
Franky_666
ok, habs (glaube ich) gefunden....
PS:
Warum? Ich habe 12V zur Verfügung und die Autoendstufe, die sonst ungenutzt im Schrank liegt, will ja auch 12V. Solange alles zusammen nicht mehr Leistung als die 48 Watt benötigt, sehe ich darin keine Bedenken...
Es wird keine PC-Netzteil-Bastelaktion, keine Sorge, falls das gemeint ist.
BID = 540003
tsaphiel
Normale PC Verbraucher haben aber nicht ansatzweise die Verbrauchsdynamik wie ne Autoendstufe. DIe nuckelt ja nicht konstant ihren Strom von der Quelle.
Und besagte Stufe hat in ihrem natürlichen Lebensraum auch nen ganz anderern Zugriff. Da sind 12V+ einfach als Primärquelle da von der direkt gesaugt wird (über Leitungen die auch "unwesentlich" dicker als die Drähtchen des NTs). Da hängt nicht noch Wunder was an Umwandlungs-Gedöns vornedran. Da ist die Quelle potent genug die Stufe übern Jordan zu schicken.
Druff un D'widd!!!
BID = 540016
Franky_666
Nun hängt das doch sicher auch von der echten Leistung der Endstufe ab. Das ist so eine von der Sorte 300W-PMPO-Bolide. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die mehr als 40W über beide Kanäle liefert: Die Bassrolle hat ein 20W-Chassis drin und das wurde auf voller Endstufenleistung (allerdings nur ein Kanal, da mono) betrieben und es lebt immer noch....
Zudem habe ich die Bassrolle+Endstufe gemeinsam im Set bei nem Mediablöd gekauft und nie im Auto verwendet, sondern zusammen mit dem o.g. Netzteil als meinen ersten PC-Sub, da ich gar kein Auto besitze - Mit dem Irrglauben, dass da guter Bass, im Gegensatz zu derzeitigen PC-Boxen, rauskäme :sm7:. Und das lief für meine damaligen Hörerfahrungen super und problemlos.
Das Teil steht nun da rum, weil ich nen "richtigen" PC-Sub, der zwar auch nicht optimal aber besser und vor allem nicht so klobig-klozig ist, und ich wollte der Rolle ein Comeback als Lichtorgel ermöglichen :). Die Bass-Funktion ist mir eigentlich eher nebensächlich aber sollte schon funktionieren.
Wihtiger ist mir erstmal die Licht-Funktion
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314967   Heute : 9746    Gestern : 12485    Online : 564        16.11.2026    18:07
