UV-Zuleitung bemessen
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064)
BID = 539807
H.Andwerker
hallo zusammen, ich bräuchte mal etwas Hilfe
wir wollen ein nebengebaude renovieren, dort soll nun eine neue UV inst. werden. Für 1-Personen Haushalt.
So siehts im moment aus:
Im Hauptgebäude, HAK (3x63A) dann ca.3m (4x?mm²)(kann den querschn leider nicht erkennen, vermute aber mal 16², oder könnte das auch 10² sein?) bis zu 2 Zählereinheiten, wo dann auch direkt 2 Verteilungen sind (mit 10mm² verdrahtet). TN-System.
jez soll hinter Zähler1 die neue UV angeschlossen werden.
Zuleitungslänge 31m, durch Heizungskeller(auf Wand) und Erdreich ->Verlegeart C
an die neue UV wird ne kleine Wohnung angeschlossen (d.h.: E-herd, WaMa, 21KW-40LHeizgerät, TV, PC, Beleuchtung, etc.)
jez meine fragen:
1. mit welcher gleichzeitigen Leistungsaufnahme rechnet man ca. für ne kl. Wohnung (ist 30kW ok? wegen dem 21kW-heizgerät ja allein schon)
2. welchen Querschnitt für die Zuleitung ? (reicht da 5x10mm² ?)
3. wie am besten absichern ( 35A ?)
4. ...auch im Bezug auf den Spannungsabfall
arbeite schon so lange nicht mehr als elektriker, muss mich da erstma wieder reinarbeiten. Würde mich freun wenn jmd helfen könnte.
hoffe ich hab alle wichtigen daten gepostet..
mfg und danke schonmal im vorraus
BID = 539809
Hallo Andwerker,
erstmal willkommen im Forum.
Da es sich um eine eigenständige Wohneinheit handelt, ist die Zuleitung sowieso auf eine Belastbarkeit von mind. 3x63A auszulegen.
Was ist ein "21KW-40LHeizgerät"?
Ein Durchlauferhitzer?
Ist der dort überhaupt genehmigungsfähig? Gibt es schon andere DLE oder Elektroheizung im Haupthaus?
Was sagt der VNB dazu?
Gibt es Zählervor- und/oder Nachsicherungen?
Hängt sonst noch was an DIESEM Zähler?
Was hängt an dem anderen Zähler?
Wie belastbar ist der Zähler selbst?
Welche Netzform?
Wie lang ist die Strecke durchs Erdreich?
Wie soll dort die Verlegung erfolgen (direkt oder verrohrt)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 539824
H.Andwerker
wow schnelle antwort. super.
eigentl. mehr ein gut ausgebautes garten häuschen, wo auch mal gäste schlafen können. Es wird nicht ständig bewohnt sein! es soll auch kein zusätzlicher zähler eingebaut werden.
ja im prinzip meine ich einen DLE
damit man ohne probleme warm duschen kann, dachten wir an einen 40l Warmwasserspeicher (die haben i.d.R 18-21kW leistung, hab ich mir sagen lassen)
es sind im Haupthaus an..
- Zähler1 eine Zentralheizung mit Gasbrenner von Vaillant.
- Zähler2 Nachtspeicheröfen (5 stück) und ein 2kW DLE
angeschlossen
da hab mich mich jez noch nicht drüber informiert.
-nein:
HAK(NH-63A) -> Zähler1 -> FI(40A) -> Automaten
Zähler2 -> FI(40A) -> Automaten + 25A neozed
- die heizung und ein 3 personen-haushalt
- die nachtspeicheröfen und ein 2 personen haushalt
- Drehstromzähler 3x220/380V 10(60)A
Welche Netzform?
- TN
im erdreich ca.10m direkt verlegt
BID = 539829
Surfer
Bei ca. 31m tendiere ich mal Richtung 25qmm und bei den DLE's wirst du wahrscheinlich um einen Lastabwurf(der bei 2 DLE und Nachtspeicher eh schon da sein müsste) nicht herum kommen.
Gruß Surf
BID = 539877
Erstmal ist zu klären, was warmwassertechnisch Sache ist. Da geht nämlich noch einges durcheinander:
Handelsübliche Speicher (wobei 40l ein eher seltener Wert sind, gängig sind 5l, 10l, 15l, 30l, 50l, 60l, 80l, 100l etc.) haben Anschlußwerte von zumeist 2kW (Einkreis-Wechselstrom) oder 6kW (Drehstrom, Zweikreis, oft noch begrenzbar).
Werte im zweistelligen Bereich (18kW, 21kW, 24kW) gehören hingegen zu Durchlauferhitzern. Die haben aber keine Füllmengenangabe...
Es gibt zwar Kombigeräte (Durchlaufspeicher), aber die sind extrem teuer und noch seltener.
Daher:
Was soll in die Hütte und was ist im Haus vorhanden?
BID = 539888
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Bei Verlegeart D reichen 16mm² leicht - bei Verlegung im Rohr wäre es zu prüfen, sicherer ist da 25mm². Und natürlich immer fünfadrig!
Soll die Sache nicht 63A tragen können, sondern nur 50 reicht bei Erdverlegung auch ein 5x10mm².
MfG; Fenta
BID = 539899
H.Andwerker
..so hab mich da jez auch nochma schlau gemacht..
das mit den 21kW is quatsch (hatte das wohl missverstanden )
so ein 50l warmwasserspeicher mit ca. 2 kW ist das was uns vorschwebt.
im haus das gerät hat ebenfalls 2 kW
es muss nicht für 63A ausgelegt werden, 50 sollten dicke reichen. (oder sogar 35 ??)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: H.Andwerker am  6 Aug 2008 21:08 ]
BID = 539920
Fentanyl
Volle Kanne !
5x10mm² würde ich mindestens verlegen, 5x16mm² wäre noch besser, da 16mm² eindrähtig voll Blitzstromtragfähig ist und die Implementierung von Blitzschutz-/Überspannungsschutz-Maßnahmen bestens ermöglicht! Daran sollte nämlich auch gedacht werden!
MfG; Fenta
BID = 539927
shark1
Wenn es eine eigenständige Wohneinheit ist, dann muss man mir 63A rechnen! Aber da dies nur eine Vorgabe des VNB ist kann, man auch ans absolute Limit der Leitung gehen (10mm² bei Erdverlegenung müssten auch für die 63A Vorgabe reichen), dann aber nur mit max. 50A absichern!
BID = 539928
H.Andwerker
ich dachte daran später mal einen Blitzschutzdraht aufs Dach zu setzen und direkt ins Erdreich führen über Kreuzerder oder ähnliches.
Wäre das auch möglich oder birgt das Gefahren/Probleme?
Blitzschutz ist im restlichen Haus garnicht Vorhanden.
BID = 539935
shark1
Eine Blitzschutzanlage muss fachgerecht ausgeführt werden, ansonsten schdet sie mehr als sie nützt! Aber Fenta beräht die sicher gern!
BID = 541248
H.Andwerker
vielen dank erstmal für die hilfe und tipps!
werden jetzt wohl ein 10mm² legen, das mit 35A absichern. Haben nochma den verbrauch durchgerechnet, das kommt locker hin. Ist garnicht soviel wie ich befürchtet hatte.
..legen aber ein großes leerrohr dazu, für spätere erweiterungen falls nötig.
Blitzschutzanlage werde ich mich nochmal zu melden vermute ich.
mfg H.A.
BID = 541281
Fentanyl
Volle Kanne !
Das hört sich gut an!
Denke aber beim Verlegen auch dran, ob du vielleicht Telefonanschluss oder Netzwerkanschluss in der Hütte hättest, sei es für telekommunikative Anwendungen (Labern, im Inet surfen, MP3 hören) oder für Datenübertragung/Steuerungszwecke (Temperaturwerte, Fernkontrolle von Anlagen/Geräten, ... etc)
Wenn du in Richtung Blitzschutz/Überspannungsschutz noch etwas wissen möchtest, melde dich einfach nochmal!
MfG; Fenta
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445241   Heute : 590    Gestern : 20435    Online : 433        22.11.2026    1:08
