Miele SpüMa Vita 75 G693 SCU Plus-4
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Vita 75 G693 SCU Plus-4
BID = 539565
alda72
Gerätetyp : Vita 75 G693 SCU Plus-4
S - Nummer : 27/64375023
Hi erstmal, auf der Suche in Google hab ich Euch hier gefunden und hoffe auf etwas Hilfe.
Meine Spülmaschine tut seit heut beim einschalten dauernd abpumpen, ob das irgend wann aufhört, keine Ahnung, zumindest nicht während den ersten 10 Minuten.
Die Programmauswahltasten kann ich drücken und auch die Start/Stop Taste, nach kurzer Zeit kommt dann die Fehler LED Zulauf/Ablauf.
Das Abpumpen hört während all dem nicht auf.
Wenn ich Wasser reinschütte das wird sofort abgepumpt, aber so wie es aussieht kommt kein Tropfen neues Wasser dazu...
Unten ist so ein Rückstauventil, das hab ich bereits gereinigt, der Wasserdruck der Leitung ist auch hoch, da hat sich nichts geändert.
Was kann ich noch selber machen ?
Wäre für Hilfe dankbar!
BID = 539570
alda72
kleiner Nachtrag,
nachdem ich die Spülmaschine ein Stück vorgezogen habe hat das Abpumpgeräusch auf einmal aufgehört, also hab ich gleich getestet ob sie wieder geht, und tatsächlich sie ging wieder.
Nun wollt ich Sie wieder hinterschieben und siehe da, das Problem kommt wieder, im Zulauf- oder Ablaufschlauch ist definitiv kein Knick oder so.
Also, wenn das Abpumpgeräusch kommt reicht ein kleiner Ruck an der Maschine (egal ob nach vorne oder hinten) und das Pumpen hört kurz auf, fängt dann aber wieder an bis zum nächsten Ruck, vorhind hatte ich eine Position wo es kein Problem gab aber spinnt sie wieder.
Was soll ich davon halten
BID = 539603
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Unter der Frontüre, Blech entfernen, Stecker ziehen und in der Bodenwanne mal nach Wasser sehen.
Bernd
BID = 539605
alda72
Hab die Maschine grad ausgebaut und mal gekippt, da kamen etwa 1 Liter Wasser raus bei geschlossener Tür, danach konnt ich Sie wieder ganz normal anmachen, das ganze ging etwa 3 Minuten gut, danach war sie wieder nur noch am pumpen, ich denk mal da steht nun wieder Wasser drinne, ist wohl etwas undicht, was könnte in Frage kommen ?
BID = 539612
DMfaF
Gerät ausbauen, li. Seitenwand abnehmen, Bodenwanne trocken legen, Probelauf machen, Augen auf und beobachten.
Bernd
BID = 539725
alda72
Hm, ich werd am Wochenende weiter machen, im Moment komm ich nicht mehr dazu, 2 Kinder, Arbeit... ich werd wieder berichten...
BID = 540507
alda72
Wie versprochen, ich hab mal reingeschaut und laufen lassen, es tropft (läuft) schnell aus dem hinteren grauen Ding raus, keine Ahnung was das ist, hab mal 2 Fotos gemacht, vielleicht kennt sich einer besser aus wie ich...
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
BID = 540517
DMfaF
Moin!
da hilft jetzt nur noch eins: Rechte Seitenwand ab, Umwälzpumpe ausbauen. Ob es einen Reparatursatz für die Pumpe gibt, wird Dir hoffentlich ein Mile Kollege sagen, da ich gerade keine Unterlagen zur Hand habe.
Bernd
BID = 540589
alda72
Hab aus dem anderen Forum noch mitgeteilt bekommen das man die Trennwand (was auch immer das ist, gehört wohl zur Umwälzpumpe) einzel bekommt, also wenn einer irgend welche Unterlagen hat oder nen Tip wo man solche Teile anschauen oder bestellen kann, gleich bescheid sagen. Ich und meine Olle wären dankbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alda72 am  9 Aug 2008 21:30 ]
BID = 540664
DMfaF
Moin!
Ersatzteile kannst Du bei Miele direkt bestellen oder bei Deinem Händler ( spart Porto? ) und dann Deine Frau glücklich machen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515297   Heute : 9268    Gestern : 22653    Online : 494        25.11.2026    6:45
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
