AEG SpüMa Favorit Compact
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Compact
BID = 540628
freetom4life
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Compact 515i
S - Nummer : 0731/302555
FD - Nummer : 050 152569
Typenschild Zeile 1 : E.Nr. 606 513005
Typenschild Zeile 2 : F.Nr. 050 152569
Typenschild Zeile 3 : Typ S41 M2M DVG W-M 505
Hallo und Hilfe!!!
unsere vor 4 Jahren übernommene Geschirrspülmaschine verweigert plötzlich ihren Dienst
Beim Starten des Spülvorgangs kommt zuerst dieses Pumpgeräusch wie immer (ich denke abpumpen), dabei wandert der Drehknopf auf das Reinigungssymbol. Dann passiert einfach gar nichts mehr. ON- und Salz-fehlt leuchtet wie immer (benutzen tabs).
Dreht man den Drehknopf einen Raster weiter, ertönt ein relativ lautes durchgehendes Klackern oder Knattern ähnlich einer Eieruhr, direkt hinter dem Drehknopf (sitz der Elektrik/Elektronik?). Dreht man wieder einen Raster, kommt wieder das Pumpen, noch ein Raster weiter wieder nichts mehr.
Was könnte das sein? Wenn die Elektronik hinüber ist, lohnt überhaupt eine Reparatur, selbst wenn man sie selber machen könnte?
Morgen werde ich mal die generellen Tipps beherzigen und die Bodenwanne auf Wasser und diesen Riffelschlauch auf der linken seite (von der Pumpe zur Wassertasche - was und wo dies auch immer sein mag) checken; ich wäre aber froh wenn jemand schon eine Idee hätte was denn los ist...
Vielen dank im voraus!!
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freetom4life am  9 Aug 2008 23:57 ]
BID = 540666
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Schonmal den Eimertest gemacht ( ist hier beschreiben ), Siebe an der Zuleitung geprüft? hast Du mal geprüft ob Spannung am Eingandsventil ankommt, mit einem Multimeter oder Duspol?
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515045   Heute : 9015    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    6:33
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
