Miele SpüMa Spülmaschine G 688
Serverzeit: 25 11 2026  06:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Spülmaschine G 688
BID = 539025
carsten1975
Gerätetyp : Spülmaschine G 688
wir haben einen Miele G 688 Spülmaschine
Die Spülmaschine läuft problemlos allerdings dreh sich der untere Sprüharm nicht es kommt kein Wasser aus den zulauf für diesen Arm
Die zwei anderen Arme der ganz oben und der in der mitte drehe tadellos
Kann mir jemand helfen bin Elektriker allerdings mit Weißer Ware hab ich nicht so viel zu tun
Danke
BID = 539052
shotty
Hallo Carsten1975,
bitte noch die Maschinennummer vom Gerät angeben.
Dann die Lupe benutzen und den Begriff" Top Solo Ventil" eingeben.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 539064
carsten1975
Also ich werde nächstes WE mal die Maschine öffnen und dem rat aus dem Forum folge leisten und mit das Top Solo Ventil anschauen
Maschinen NR 16/17540521
BID = 540475
carsten1975
So ich habe die Spma wieder zum laufen bekommen Danke der hilfe hier im Board
Fehler gefunden
Top Solo Ventil Kugel entfernt
BID = 540632
shotty
Hallo carsten1975,
danke für die Rückmeldung .
Wenn die Maschine wieder einwandfrei läuft und Du keine weiteren Fragen hast, kannst Du dieses Thema schließen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515512   Heute : 9483    Gestern : 22653    Online : 502        25.11.2026    6:55
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
